Вопросы по Impressa s9
Автор Biotech, февраля 04, 2020, 21:00:20
Biotech
Борьба с протечка водонагревателя пока не успешная.
Два раза перебирал, сразу заменил два уплотнения, притёр плоскую часть корпуса, удалил накипь с канавок.
Но кто-то раньше копался в бойлере и поцарапал (отверткой наверное) поверхность уплотнительную внутри канавок. Туда мелким абразивом не подлезть. Последний раз разберу, смажу канавку под прокладкой анаэробным высокотемпературным герметиком. Если не поможет, то замена бойлера и поэтому заранее вопрос: какую модель бойлера можете посоветовать на замену (кроме оригинала)?
Вторая проблема с кофемолкой: собирал все по инструкции и меткам, что были до разбора. Клеммы питания подключены как и были раньше (на "+" белый провод), но она не мелит зерна. Такое ощущение, что верхний диск с ножом подпрыгивает (верхняя крышка кофемолки не закручена) и зазор между ножами получается огромным. Поэтому после помола снимаю буфер кофе и вижу, что метки на дисках кофемолки разъехались сильно. Может она крутит в не правильном направлении или где-то при сборке допустил ошибку?
На счет бойлера,то эго нужно половинить и менять резинки.Лучше поставить с капсульной кофеварки(ищи тему,не раз обсуждалось) Кофемолка на фото собрана правильно,так и должно быть(зазор имеется ввиду),а как настроить писал выше(за черное рег. колесо)
Может центральный саморез недотянул, и по этому регулировочный нож не затягивается витками колеса
Feuer
С бойлером намучаетесь. Меняйте на круглый.
Biotech
#64
На какой круглый поменять? Можете дать пару вариантов?
Как можно проверить сторону вращения кофемолки без зерен?
Feuer
Вот такого плана.
https://expert-cm.ru/products/termoblok-230v-1200vt-bosch-jura-zapchast-dlya-kofemashiny
На разборке или с капсульной кофемашины можно за копейки взять.
Не понял вопроса про направление вращения?
Aleksandr iola
Молка у Вас собрана не правильно, верхний нож у Вас просто лежит на корпусе,(судя по фото), его нужно тремя выступами супорта ножа уложить в канавки корпуса молки и только после этого врощать рег.колесо. там если внимательно посмотреть есть что то похожее на резьбу по которой опускается нож при вращении колеса. Перед установкой ножа колесо нужно повернуть против часовой стрелки до упора и только после этого положить нож. Как то так, вроде понятно написал
Aleksandr iola
#67
Регулировочное колесо я имею ввиду то, которое стоит под черным, точнее на которое одевается черное. Все операции делаются вообще без черного кольца, оно ставится после полной настройки кофемолки (я так делаю, думаю и все мастера тоже)
Aleksandr iola
Настройка выполняется так: сначала устанавливаете верхний нож как я написал выше, затем крутите рег.колесо ПО часовой стрелке до упора, нож в этот момент опускается по резьбе и сводится с нижним ножом, затем крутите обратно ПРОТИВ час. стрелки на 10 щелчков шарика (если новые ножи, если старые хватит 8 ), только после этого включаем молку и проверяем помол. Если крупный -убавляем и наоборот (убавлять можно не более чем на 7 делений, далее ножи сведутся (новые) и есть риск их испортить (закатать). Вроде все, поправте если что то забыл...
Biotech
Aleksandr iola, спасибо. Увидел косяк сборки, исправил.
Раньше (в сервисе) разбирали молку и стоят ихние метки (17 щелчков от конечного положения). Поставил, по рекомендации на -8 щелчков.
Biotech
#70
Выставил помол (10 щелчков от конечного положения). Ручка регулировки стоит по середине шкалы помола. На фото для примера насыпана манка.
Бойлер буду менять на предложенный выше (вот такой: https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile/Erhitzer/Thermoblock-Kaffee-fuer-Jura-S7-9-Avantgarde-und-X-Serie::6520.html).
Feuer, с бойлером намучился не то слово (3 раза всё разбирал). Течёт скорее всего где-то по корпусу в месте прохода 2-х центральных болтов - не ремонтируется.
Aleksandr iola
Отличный, качественный и ровный помол-как эталон...Что касается болера это очень правильное решение, в дальнейшем с обслуживанием проблем не будет...
Feuer
#72
Вы территориально где проживаете? Может и не надо из Германии заказывать.
Можете заказать всё у одного из этих товарищей.
Проверенные на 100%, дешево и отправляют по всему миру.
Опишите им что хотите с плоского бойлера перейти на круглый. Они всё подберут.
Ссылка уже на нужный вам бойлер.
https://www.ebay.de/itm/Thermoblock-Heizung-TB2003-50067-Jura-Nivona-Bosch-Siemens-1400W-NEU-Original/123066700985?hash=item1ca758d4b9:g:IjEAAOSwYNZayldL
https://www.ebay.de/itm/Kupplungen-mit-Schlauch-passen-Thermoblock-Jura-Boiler-C-E-F-Serie-und-Ena/323990915694?hash=item4b6f5d0a6e:g:QUIAAOSwHGxb4MlZ
#73
Проще на Авито капсульную за 1000 купить и взять с нее именно такой бойлер. При чём ещё и помпа инвенсис впридачу, и штуцеры
Вот такую нужно: https://www.avito.ru/novosibirsk/bytovaya_tehnika/kofemashina_kapsulnaya_nespresso_krups_1887256040?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Или такую, внутри одинаковые. Попадаются и за 500р https://www.avito.ru/novosibirsk/bytovaya_tehnika/kapsulnaya_kofemashina_1629847887?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Aleksandr iola
На сколько я помню автор в Украине живет, авито не вариант... думаю у них там проблем с запчастями тоже нет... может из местных кто поможет...
