EA81* бесконечная промывка
Автор shuman, февраля 15, 2020, 10:37:11
shuman
Добрый день!
Стала пропускать кофе, со второй - третьей кружки, вода в поддон, молотый сухой кофе в контейнер.
Заменил упл. кольцо в цилиндре нижнего поршня (лопнуло почти пополам), все почистил,поставил новое и смазал. Верхний поршень тоже почищен, смазан, родные черные кольца заменил на красные.
Также разобрал почистил и заменил все колечки в дренажном клапане дистрибьютора. Было много мусора, поэтому решил почистить и дистрибьютор.
Собрал вроде правильно.
Но теперь при включении идет бесконечная промывка из штуцера вода/пар. Верхний поршень немного опускается, но в цилиндр не заходит.
Вода горячая и с паром. Пока не закончится в баке вода.
Иногда останавливается, но показывает промывку и просит нажать старт. И опять бесконечная промывка.
Реагирует только на на кнопку выкл.
Может дистрибьютор не верно выставил? резинки и керамические диски?
Какая вода в поддон попадает, холодная или горячая?
shuman
Вода горячая с паром из сопла капучинатора. Внутри все сухо, нигде не подтекает
Lalexandr
Если ничего не течет, и идет вода из капучинатора - нужно смотреть 2 микрика на дистрибьюторе - возможно они подтупливают, либо нет контакта до матплаты? все в этом плане нормально?
дистрибьюторы от крупса помойму ничем особенно не отличаются, у меня есть от EA8010
керамика там вставляется по пазам. внутренний 3 - наружный 2 сечения. Вставить неправильно невозможно
резинки универсальны тоже. никаких хитростей нет.
если керамика лопнувшая, или не держит резинка - будет сливаться через дренаж дистрибьютора
вот фотки
как вариант - возможно у машины не завершена декальцинация?
нет ли ошибок в окошечке?
Lalexandr
Очень похоже на проблемы с флоуметром.
по крайней мере все предпосылки на это указывают, кроме моргания всеми светодиодами и ошибки 9
если с микриками все нормально - то нужно ему уделить внимание.
так же как и нижнем и боковому микрику на самом блоке.
shuman
Спасибо за детальный ответ, все проверю, по результату сообщу.
shuman
Добрый вечер!
Все перепроверил.
Если коротко - проблема была в флуометре. Наверное подклинивал, но продувался нормально, поэтому подозрений не вызвал. Его контакты и провода практически в идеале, да и машинке около 2 лет всего.
Смущала только прерывистая подача воды и пара, при этом помпа работала равномерно, пузырей в шлангах тоже не было, все целое, протечек нигде нет, поэтому и решил что дистрибьютор не верно собран.
Появилась возможность и подкинул с другой км флуометр и все заработало как надо.
Всем спасибо.
