EC 250 Как узнать есть ли давление 14 бар ?
Автор balbesof, марта 06, 2020, 11:06:34
balbesof
Здравствуйте уважаемые  специалисты. Сорри что свиным рылом в калашный ряд )) Подскажите пожалуйста, как узнать выдает ли данная кофеварка заявленное производителем давление ? Я купил ее БУ (машинку лим кислотой прогнал, фильтр сито разобрал промыл ) , взамен простенького Поляриса 4005 (4 бар) , но ожидаемого изменения вкуса кофе не получил. Вот и думаю...может Делонги не выдает положенного давления ?  Можно ли как то протестить в домашних условиях  этот параметр ? Так визуально все нормально работает, урчит и вибрирует  как положено.
Не исключаю правда что у меня нет тонкого  вкуса ))
Спасибо.
Вот симптомы как у меня один в  один , у товарища по несчастью  https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=13426.0
Если поможет мое видео. Может все норм?
https://youtu.be/IjGiWyF-YUc
Feuer
#1
14 бар это сферический конь в вакууме. Если половину новая выдасат, то и на этом спасибо. На кофеварках этого уровня, это вообще не критично. Кофеёк льёт да и на этом спасибо.
У них стоят абсолютно одинаковые помпы и гонят они абсолютно одинкаовое давление. Так что Ваш полярис на  много ближе к истине.
balbesof
Ну зашибись.... :(   Но разница же  должна быть ...Полярис же 4005 вообще примитив. Читаю сейчас  ТТХ,  Полярис 4005 там вообще НЕТ попмпы. ...
А на  форумах очень хвалят Делонги 250, 251 (в этом ценовом сегменте)
Вот темку похожую нашел , бывает эта проблема https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=7767.0
Я понимаю, что можно везти на диагностику ...но я БУ брал сэкономить хотел, а тут получается незапланированные траты )) И главный вопрос есть ли эта проблема вообще, может я накручиваю себя ...?
denand
не сломалось - не чини . наслаждайтесь напитком)
Feuer
А как же без помпы берутся 4 бара?;)
Если вкус напитка устраивает, то ничего делать не надо.
balbesof
#5
Понимаете, я разницы по вкусу с прежней дешманской кофеваркой не чувствую...Которая без помпы. Оттого и мои сомнения в исправности Делонги. Мне кажется там давления не хватает, оттого и вкус никакой.
Если я видео выложу приготовления кофе, это поможет в оценке ее эффективности ?
balbesof
НЕТ там помпы.
14 bar, это давление, которое может выдать помпа на закрытую систему! Соответственно, если помол в норме, то в лучшем случае давление будет 9 бар, а то и того меньше. Ес250 хорошая кофеварка и готовит она отменно. Проверяйте кремаклапан в рожке, возможно засраный. И проверьте не стравливает ли давление в аварийный клапан при работе помпы. Тему вы сами нашли, так как раз и про аварийный клапан и про кремаклапан.
balbesof
#8
Кремаклапан в норме. Разбирал смотрел.
А вот это " И проверьте не стравливает ли давление в аварийный клапан при работе помпы" ? Разбирать нужно , да ?
Я видео обновил, может все норм там ? Проблема в том я никогда не пользовался помповой  кофеваркой   дома, эта первая, и как должно быть я не знаю )
На видео у других струйка бодро течет , а у меня  полуживая . Кове помол средний Якобс
Аlexlit
Вкус напитка(кофе) зависит от зерен(свежести, степени обжарки), правильного помола. "Поиграйте" с этими параметрами (особенно помолом). Вкус должен изменяться. Просто безпомповые не могут продавить мелкий помол,а с помпой можно уменьшать.
Плюс правильно ли трамбуете молотый кофе? Клапан обычно сглаживает это, но попробуйте трамбовать с разным усилием и сравнивайте результаты.
Вкус-это индивидуально,каждому свое.
balbesof
#10
Да как играть.. все пишут мелкий помол помпа не продавит. Использую только средний. Правильно ли трамбую ? Придавливаю с усилием темпером. Скажите на моем  видео, кофе  так и должно литься ?
#11
По видео можно сказать, что травит аварийный клапан. Помпа слабо затухает. При исправном клапане она бы почти заткнулась, а тут тарахтит громко. Сделайте фото молотого кофе и отработанного. И скорее всего лезть внутрь нужно. Не нормально она работает. Должна уверенно лить и с хорошей пенкой
И просьба не цитировать ответы, а отвечать при помощи кнопки "ответ". Цитаты не для этого
balbesof
#12
Вот фото отработанного в рожке и молотого из пакета.... А прежний хозяин рвал тельняшку кофеварка работает без нареканий ((
"Должна уверенно лить и с хорошей пенкой" вот я так тоже и думал. Поэтому и пришел на ваш форум за советом.
Буду очень признателен если поможете ...
Кофе нормальный. Смотрите теперь аварийный клапан.
В ин-те полно видео как должна работать кофеварка EC 250 ( https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10313489566163689013&text=%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20delonghi%20ec%20250%20b&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1583513940103409-1108625459760485000400067-man1-4072&redircnt=1583514169.1 ) вот например
Во время пролива посмотрите появляются пузыри воздуха или бульканье в контейнере для воды . Если да то аварийный клапан сбрасывает , дальше только вскрывать и смотреть причины . Сито у вас с клапаном крема ? ( набалдашник чёрный снизу винтовой ) и просто сито с двойным дном ?
