Надпись "Добавить" NIvona 779
Автор vagon, марта 20, 2020, 20:46:05
vagon
Здравствуйте, при включении машины выскакивает надпись "Добавить". Уровень воды и зерен в норме. В инструкции ничего на эту тему не нашел. Подскажите, что за текст и что делать ?
Ручку крана капучинатора откройте
Воздух в гидросистеме . osja правильно подсказывает , кран откройте .
Аlexlit
Если есть возможность-сменить язык на англ.,может кривой перевод и в англ версии будет понятнее.
Кран -имеется ввиду подача горячей воды . не придирайтесь к словам уважаемый повелитель MaestroSK
#6
А я и не придираюсь, нет полной инфы. Если аппарат в ступоре, те ничего не даёт делать, то и не какой "кран" не открыть. Есть предположение, что кофемашину загнали в режим декальцинации, либо ещё какой-то недокументированный.
Кстати, этот символ используется в качестве символа наличия накипи. Возможно действительно, просит добавить средство от накипи. Поднять бачок воды и поставить на место.
Kristya3333
Добрый день. Тоже сегодня появилось на табло "Добавить", так что нужно сделать?
coffee-perfetto
Господа. если на Нивоне загорается добавить, а воды в контейнере достаточно - 90% товарищ залил датчик уровня воды. Либо наливал в контейнер воду не снимая, либо неаккуратно ставил. Вытереть все насухо и дать сутки машине отсохнуть. Практически всегда через сутки машина адекватно работает.
Ivan Morokov
Nivona 789 такая же проблема
Сделано:
- чистка от накипи
- замена флоу
- датчик уровня воды не залит
грешу и думаю что проблема либо в гидросистеме (забилась где-то накипью), либо мультиклапан
почему я так думаю? потому что иногда кофемашина тужится сильно и не может продавить кофейный контур, а после загорается эта надпись
но иногда льет нормально
сегодня/завтра буду смотреть и разбирать потом отпишусь
ronex
а как вы сделали декальцинацию, если она затыкается?
Если раз через раз, то скорее всего мультиклапан.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Ivan Morokov
Решено: засор был в самом входе диспансера
Расходимся
Ivan Morokov
Собираемся обратно)
Дело в другом, в чем пока не могу понять.
Объясняю:
Удалил клапан термоблока и сделал напрямую из термоблока канал на дренажник, минуя все прочее чтобы разобраться в чем дело
Далее вытащил зу, поджал микрик
Вставит в дренажник отвертку чтобы вода беспрепятственно текла (как будто штуцер зу зашел)
И вот что обнаружилось:
При промывке вода с нормальным давлением бежит
А вот при приготовлении кофе она идет очень туго
Как это объяснить пока не знаю
Как будто помпа работает в разных режимах, потому что никаких клапанов в системе мной собранной нет
