BOSCH TCA6801 benvenuto B70 ERROR 8
Автор Garahar, марта 22, 2020, 10:36:21
Garahar
Всем привет!
КМ купил б/у, пробег 14000, обслужил ЗУ, поменял все резинки в ЗУ, помыл дренажный клапан, провёл очистку от масел и накипи оригинальными средствами, почистил кофемолку.
Проблема такая: решил махнуть жернова, поменял - при готовке кофе на максимальной крепости (как на старых жерновах) редуктору, как будто, не хватает сил утрамбовать таблетку. Начинается процесс потом по звуку слышно как ему тяжело и выскакивает ошибка 8. Если готовить на средней крепости - все норм, но таблетку не формирует. Помол выставил как на старых жерновах (как сахар). Смазал редуктор - не помогло.
Помогите разобраться, пожалуйста.
П.с. Кофемолка как будто дольше стала молотить.
Чуть уменьшить помол.Идет пересып,по этому и ошибка .
Garahar
Спасибо, попробую.
Ещё вопрос: уплотнительное кольцо на нижнем поршне ЗУ так должно стоять?
Пистоныч
Если человек не имеет соответствующего образования, но очень хочет разобраться, ему нужно просто помочь
Garahar
Уменьшил помол кофемолки, все стало ок! Всем спасибо!
Garahar
UPD: Все равно пересыпает кофе, если выставлять максимальную крепость на объем больше чем эспрессо.
Есть у кого-нибудь гайд как выставить кофемолку на заводские положения?
Нет такой инструкции. Все выставляется по качеству помола в зависимости от степени износа ножей. Тонина помола между сахаром и манкой.
Rars
"П.с. Кофемолка как будто дольше стала молотить." -  лучше в секундах.
Если жернова такие https://expert-cm.ru/products/zhernova-metallicheskie-bosch-jura-zapchast-dlya-kofemashiny  , их производительность намного выше штатных,то поможет только регулировка помола, как и было сказано.
Эти ножи не обладают повышенной производительностью, это не aroma+. Да, они не плохие, но не более, чем новые и острые. Сам такие ставлю.
Aleksandr iola
Не соглашусь, они действительно намалывают больше, хоть и не арома+. Сам проводил эксперимент, при одной и той же степени помола в если готовить на стронг (jura f70) таблетка намного больше, а если еще и увеличить степень помола на 2 деления идет пересып
Rars
Ставил такие (именно эти, с эксперта) на BOSCH и Jura, для особых клиентов))). Отследил, где начинается пересып и указал  пользователям максимум. Примерно на 2/3.
Да, все довольны! Правда не очень давно, с полгода первый случай.
Ставлю такие, пересыпа не наблюдаю. Стандартная работа.
Могу допустить "перидоз"  :D неверной регулировкой кофемолки.
dlap
Замена ножей решает проблему? Изменение степени помола не дает никакого результата, кофемолка все равно пересыпает.
