Royal Professional (SUP016E) Подскажите пожалуйста номиналы smd на проц плате.
Автор zubeir89, марта 28, 2020, 17:28:16
zubeir89
Силовая плата M6AV1-8
Процессорная 0334.807.R03 V.3.68/FB3A
Подскажите пожалуйста номиналы smd на проц плате. там все они на 100N?
Какой royal укажи!
Отключи питание всех бойлеров и попробуй включить. Где то конкретная коза.
zubeir89
#3
отключил все бойлера, при включении снова сгорел предохранитель. если дать 220 вольт на плату  напрямую то предохранитель не горит.
zubeir89
Ищите короткое , проверяйте силовую, может на корпус пробой ( тэн например )
zubeir89
Провел ревизию проводов, сейчас при включении не сгорает предохранитель, теперь при включении  горячей воды на электромагнитный клапан горячей воды не приходит 220 вольт, а на клапане капучинатор постоянно висит 220.
zubeir89
Поменял симистор, теперь на капучинаторе не висит 220. Вопрос другой, под рукой есть исправная процессорная плата, подменил ее, теперь при включении горячей воды на клапан стало приходить 220, получается проблема теперь в процесорной?
zubeir89
zubeir89
почистил плату от прогаров, вроде теперь 220 не висит при включении на электроклапане. Но теперь вышла новая проблема, при включении кофемолка крутиться в такт с редуктором, и при включении горячей воды не подается напряжение на большой электроклапан, в тестовом режиме все работает.
Еще раз внимательно проверь на просвет плату на прогар.Может не все вычистил.(по этому и работает кофемолка в такт с редуктором)На счет не подачи 220 на эл.маг.клапан воды,помпа включается,когда кнопку жмешь?
zubeir89
да, помпа качает но появляется затык воды так как не открывается большой клапан,в тестовом режиме все запускается
Была у меня такая проблема на двух машинках.Чтоб долго не писать.Обратил внимание(на рабочей машинке),что когда нажимаешь кнопку воды,то напруга приходит на оба эл.клапана которые на кране(верхний и нижний).Нижний это тот который открывает воду.В общем от платы убрал провод который идет на нижний клапан. а с верхнего бросил перемычку.Принцип,что также открываются оба клапана.Обе машинки работают так уже несколько лет.Если не совсем понял,то сделай фото крана с эл.маг.клапанами.Подскажу куда и откуда бросить перемычку
zubeir89
Проблему я решил, оказывается перепутал вход в паровик и выход на горячую воду, по этому затык был.
