Royal Professional (SUP016E) Подскажите пожалуйста номиналы smd на проц плате.
Автор zubeir89, марта 28, 2020, 17:28:16
Больше ничего не перепутал?А то так можно долго искать причину. :D
zubeir89
нет, вот только проблема с кофемолкой есть и почему то паровик начал сильно нагреваться аж до 160 градусов, бывает при переходе в рабочий режим напряжение сбрасывается до нуля, а бывает после Select Product висит 120 вольт и греет паровик пока не сработает термостат.
zubeir89
странная вещь получается, есть под рукой другая процессорная плата, но там какая то беда с памятью, при включении варочный блок постоянно идет вверх а потом в свое рабочее положение, подставляю ее и при включении кофемолка не крутиться в такт с редуктором, даже в тестовом режиме все нормально, получается проблема в процессорной плате?
Не всегда.Хотя обычно проблема с процессором.Просто буквально пару недель назад,такая же беда была(правда на меджике комфорте+) имеется ввиду с редуктором и кофемолкой.Думал,что процику каюк.После вечерком под лампочкой (с ув стеклом)внимательно посмотрел и увидел прогарчик буквально с иголку по линии симистра кофемолки или редуктора.В общем иголкой со шприца вычистил аккуратно,все заработало.
zubeir89
плата повидала много прогаров, и есть много дырок, если не нынешняя ситуация с короновирусом я бы купил рабочую, сейчас границы закрыты, приходиться ремонтировать что есть. Процессор менял на идентичный ради интереса, проблема не в нем.
Я так понял,что силовую плату подкидывал (при этой процессорной)и работал аппарат нормально,имеется ввиду кофемолка не включалась при движении заварника?
zubeir89
zubeir89
При включении машинка работает, но через некоторое время начинает виснуть и при перезагрузке язык меняется на немецкий.
Перепаивал новую чистую память, но машинка иногда не хочет сохранять настройки
zubeir89
Подскажите пожалуйста номиналы smd на проц плате. там все они на 100N?
zubeir89
Проверь стабилитрончики на процессорной плате.Ну и видео не кажет.
zubeir89
у меня три процессорные платы, у первой симптомы то что на видео, а вторая сначало включается, но после 2-3 минут начинается перезагрузка и язык меняется на немецкий, настройки меню не запоминает, впаивал чистую память 93с56 но ничего не помогает
