Melitta solo milk вся вода через дренажный клапан
Автор Jaroslav777, апреля 02, 2020, 13:40:44
Jaroslav777
Добрый день всем. Проблема началась после выполнения программы промывки от масел. Теперь вся вода идет через дренажный клапан в поддон. На форуме прочитал про замену. Заказал, заменил на новый - ни каких изменений. Видео добавляю
Добрый день. Какая вода и в каком режиме? Очень скудно описали проблему.
Jaroslav777
На видео старался показать. Когда нажимаю приготовить кофе вся вода идет через клапан. При включении она промывала раньше сопла,а теперь ни капли - все в поддон. Вода горячая
Jaroslav777
Так в облако и ссылку сюда.
Дренажный клапан оригинальный покупали, или аналог? Среди аналогов много брака и текут сразу после установки. Входной штуцер ЗУ целый?
Jaroslav777
С видео сейчас попробую. Что такое входной штуцер?
Jaroslav777
Штуцер на заварнике, который соединятся с дренажным клапаном
Jaroslav777
Штуцер вроде целый. Но такое чувство, что не доходит до клапана немного
Визуально этого не определить. Микротрещины под давлением раскрываются. Перегородку поддона снимите и наблюдайте где именно течет.
Jaroslav777
#11
https://drive.google.com/file/d/1tZwsNx4zybL9dpfYhWo9pfa_KZ1uJySk/view?usp=sharing
Вот видео работы.
Подскажите может это нижний поршень в заварочной группе? как он должен ходить? Туго или нет
В дренажном клапане не фиксируется(не держится) металлический шток.Разбирай делай фото .Подскажу как можно восстановить.
Jaroslav777
Так клапан же новый
Вроде держится все ок
Значит не верно поставил.Не зафиксировал шток.Редко но бывает.У самого как то получилось,что не зафиксировал его в пазу.А вообще нужно знать какой именно дренажник.Старого или нового образца.
