Не работает чистка Jura Ena micro 9 aroma, зависает после добавления таблетки
Автор Ilia_dj, апреля 03, 2020, 14:04:36
Ilia_dj
Добрый день.
Столкнулся с проблемой при чистке кофемашины.
Сразу отмечу, что делал чистку по инструкции, а таблетки покупал в фирменном магазине.
Итак.. Машина выдала уведомление "Ready Clean", что говорит о том, что нужно чистить. Дальше делаю по инструкции. Когда выдала "add tablet", кинул таблетку. После этого ничего не происходит. В инструкции - после закрытия отделения для молотого кофе должна появиться надпись "press rinse", но этого нет, ни какие кнопки не нажимаются. Если машину выключить и включить, то таблетка выпадает в поддон, и снова надпись "Ready Clean".
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема..
Может ли в отделении для молотого кофе находиться датчик, который должен реагировать на таблетку и он не работает?
Может как-то можно снять уведомление о чистке машины?
Необходимо проверить магнитный датчик крышки молотого кофе
Aleksandr iola
Попробуйте приготовить напиток на молотом кофе в точности как по инструкции, если не увидит открытие/закрытие крышки с большей вероятностью неисправен датчик
Ilia_dj
Большущее спасибо за ответы!!
Из-за того, что я не предполагал, что дело может быть в крышке, то не указал одну существенную деталь. Крышка этого отсека была поломана и заменена самодельной. А я и не знал, что там может быть датчик..
В связи с этим вопрос, можно ли как-то обмануть датчик, например, поднести магнит? если да, то в каком именно месте это можно сделать?
Можно. Поэкпериментируйте в режиме молотый кофе. Найдете где расположен датчик
Aleksandr iola
Если мне не изменяет память то на ena micro aroma не магнит, крышка съемная, на ней в передней части есть выступ который вставляется в прорезь на корпусе и нажимает микрик... посмотрите, но я могу ошибатся...
Ilia_dj
Еще раз Большое Спасибо ! Точно могу сказать, что не микрик, тк. его было бы видно, либо была бы прорезь какая-нибудь (осмотрел с увеличительным стеклом :) ).
Буду пытаться обмануть датчик магнитом...
@Aleksandr iola, предполагаю, что в выпуклости на крышке находится магнит. А значит можно предположить месторасположение датчика. Спасибо за изображение!
Aleksandr iola
Возможно магнит, была ena на ремонте но давно и с другой проблемой, у нее тоже крышка была отломана и просто ложилась с верху, вот и помню этот выступ но внимания как то не обратил... на юрах кстати магниы маленькие но очень сильные как мне кажется, я бы крышку новую купил если для себя...
Feuer
Ilia_dj
Добрый день.
Снова автор темы.
В общем, изыскания с куском магнита ни к чему не привели. Пришлось отнести машинку в ремонт. Оказалось, что датчик закрытия крышки отсека молотого кофе (геркон) отсутствовал (был вырван с корнем). Так же оказалось, что этого датчика нет в наличие ни у мастеров, ни на разборках, ни даже в официальной мастерской Jura.
Так что пока жду, может где-то отыщется..
Пришла в голову идея, может как-то можно замкнуть провода (иначе машинку нельзя почистить)? Может как-то еще можно попробовать обмануть автоматику?
gagaryn
Соедините провода, когда попросит добавить таблетку разомкните на 5 сек, потом замкните, если не планируете пользоваться молотым кофе так можно и оставить. Ещё вариант вывести на корпус нормально замкнутую кнопку, нажатие будет эмулировать открытие крышки и срабатывание геркона. Любой геркон от saeco, delonghi прилепить туда на термоклей дело 5 минут
Aleksandr iola
Сделайте фото посадочного места под геркон... у меня есть герконы крана пара и бака воды jura, возможно какой то подойдет..(подарю) или сделайте как Вам написали выше
Ilia_dj
Всем большое спасибо за советы! Проблема решена!!
Я не стал сам разбирать Jura, да и инструментов у меня нет. Обратился к мастеру.
Идея с вынесенным на корпус выключателем не сработала.. А вот геркон от Saeco встал на раз, хоть и немного в другом месте. Машинка работает, и чистится если поднести магнит. Более того, такой ремонт обошелся достаточно дешево.. Спасибо #gagaryn !
#Aleksandr iola Вам тоже большое спасибо за предложение и подсказки!
Очень помог форум, без вас я бы и не додумался, что датчика могло не быть совсем :)
