Melitta Caffeo Gourmet выдавливает уплотнительную резинку дренажного клапана
Автор octan, апреля 04, 2020, 00:13:58
octan
Melitta Caffeo Gourmet выдавливает уплотнительную резинку дренажного клапана на 8 году жизни. Так и должно быть, меняем клапан и варим дальше? Или причина где-то глубже может быть?
Выдавило внезапно, никаких манипуляций с машиной перед этим не производилось.
Машину всю разобрал, промыл, смазал. Выдавило повторно после 5-6 кружек.
Фото можно прикрепить после десятка сообщений. Можете в любом облаке и сюда ссылку.
octan
octan
Заменил резинку на более тугую подходящую. Работает нормально. Может, просто резинка растянулась со временем.
Есть предположение, если дренажник не родной, то есть была его замена, то он не оригинальный. Такое водится за "левыми" дранажниками.
octan
Машину брал у официалов, в ремонт не отдавал, должно быть все оригинальное.
octan
Прошло 20 дней со дня замены резинки. Выдавило снова. Заменил на такую же новую. Тут же выдавило опять.
Была такая проблема ( причём только на мелите ) , повело корпус редуктора , упоры не прижимали плотно крышку дренажника , ставил прокладку металлическую между крышкой и корпусом , не надолго помогало , в конечном итоге только замена корпуса редуктора спасла.
Обычно трещина бывает, которую хорошо заметно. Если просто повело, то можно было и поправить ситуацию без замены
octan
Набил в щели между клапаном и корпусом редуктора обрезки пластиковой бутылки, заплавил зажигалкой. Держит жестко. Перестало выдавливать уплотнительную резинку. Надеюсь, доживет, пока приедет новый корпус редуктора.
Спасибо огромное за совет!!!
