jura impressa C5 мигает кофе/пар
Автор Gregoryy, апреля 12, 2020, 10:52:19
Да после термоблока , ошибся малость ( коронавирус )  ;D
Gregoryy
да он стоит после термоблока , я его вчера проверил) отсоеденил трубку от кофейника велючил промывку и опять ошибка после того как помпа хочет его продавить ! вывод я сделал что перегркзка по помпе и контроллер просто дает ошибку )
Gregoryy
помпа одноразовая хотел разобрать но там просто облицовка снимается и все ;(
Aleksandr iola
Тем не менее; если идет горячая вода с трубки капучинатора а в ЗУ не проходит, можно предположить что термоблок не забит т.е. проходимость через него есть, вариантов остается не много: либо помпа умирает, либо клапан термоблока неисправен как я уже писал...(у меня было один раз что что регулятор мембраны залипал,хотел уже помпу менять, но в данном случае это мало вероятно).
Aleksandr iola
Помпа должна его продовить если он исправен... возможно что помпа совсем умерла... можно попробовать снять трубку с термоблока та которая идет с помпы зажать хотябы пальцем и включить помпу, если помпа исправна то удержать не сможете, там 15 бар давления, в идеале конечно нужен манометр
Gregoryy
да закрыл пальцем шланг от помпы после регулятора давления и такая де ошибка сразу
Gregoryy
Была тема давно там сразу написали что помпа умерла) но мы тут с вами всю кофе машину перебрали)) но теперь думаю точно дело в ней)
Aleksandr iola
То что выскакивает ошибка это не показатель что помпа умерла, это просто машина не видит протока через гидросистему. При неисправном флоуметре выйдет такая же ошибка так как он контролирует проток воды. Если на полностью исправной машине снять с него разъем тоже покажет такую же ошибку
Gregoryy
Ну получается ошибка по флоуметру из за того что помпа не давит, скорей всего если на схему сигналов посмотреть то так и есть )
Gregoryy
А флоуметр работает потому что он делает промывку капучинатора и выходит из ошибки!
Aleksandr iola
А для того чтобы всю машину  не перебирать нужно 1:прочитать инструкцию к КМ
2: знать принцип работы  всех систем и элементов аппарата
Можно спросить здесь, описав подробно неисправность, Вам как минимум укажут в каком направлении двигаться (точно не  нах..) :) экстрасенсов же здесь думаю нет..
Aleksandr iola
#26
Промывки капучинатора как функции в данной КМ нет. Флоуметр считает количество воды которое четез него проходит. Если вода через него не проходит (на любой операции) КМ уходит в ошибку система пуста (нет протока)
Aleksandr iola
да т.к. появляется движение воды (флоуметр ее видит и машина понимает что система заполнена)и КМ  выходит в рабочий режим
Aleksandr iola
при повороте ручки горячая вода/пар можно:
Взбить молоко паром
Налить в стакан горячей воды (например заварить чай)
Так же можно промыть капучин или панарелку той же самой горячей водой или паром
Gregoryy
Спасибо кто был не равнодушен)
поставлю новую помпу надеюсь все будет гуд)
