Merol 712, обезводить.
Автор olegka_n, апреля 13, 2020, 11:07:39
olegka_n
Merol 712
Как слить воду?
Более развернутый вопрос плиз.
olegka_n
Интересует слив воды перед перевозкой для машин 712, 715 и 717
Проще водкой дешевой прокачать. Там нужно то грамм 100. Бутылки хватит на несколько машинок.
olegka_n
Машинок три сотни, не вариант.
На аппаратах с кнопками (709 и 715 нашли сервисное меню - вода сливается), а вот 712 и 717 там тачскрин  и ни как.
Производитель в Китае лукавит и говорит что вообще ни как на всей линейке не сливается.
Ткнул носом, что на 790 и 715 есть сервисное меню.  Жду завтра реакцию.
Выпарить, обманув счётчик воды. Подключить левый счётчик и дуть в него пока аппарат в режиме пар. Где морозяки ещё? Якутия?
olegka_n
В багажном отделе самолета :)
olegka_n
Производитель на аппаратах с тачскрином посоветовал именно обманывать датчик уровня воды в контейнере - его можно перевернуть магнитов вверх и тогда при запуске машинки часть воды выходит. Но так сливается одна треть (10 мл) (машинки с кнопками сливают через сервисное меню через капучинатор).
Вообщем, остановились на варианте: после проверки, обманываем магнитов датчик бачка и нажимаем "горячую воду" - половина попадает в стакан, половина в поддон. В сумме примерно 30 мл.
Аlexlit
Тогда уж лучше в режиме "пар",что бы осушить термоблок,т.к. в режиме "гор. вода" в термоблоке останется вода.
 В помпе, клапанах, трубках,флоуметре в любом случае останется вода. Тут как повезет. Может оказаться что водка дешевле будет...
gorbyamateur
Прошу эксперта объяснить для непонятливых: что дает "пролив водкой"?
Меня интересует, как правильно поставить мою старую Jura Е-серии на достаточно длительное хранение (неделя, месяц, год). Что лучше: а) полность слить воду (например, сначала прокачать помпой со снятым резервуаром, затем банально отцепить бойлер от помпы и дать воде вытечь, а потом дать бойлеру нагреться, чтобы выпарить остатки).
б) заполнить какой-то консервирующей жижей (NB: у меня алюминиевый витой бойлер, новый!)
Спасибо!
Jura forever
Водка не замерзает, по этому не разорвет трубки и коннекторы. В вашем случае проще вскрыть, отсоеденить трубку от помпы, открыть кран и продуть, пока не пойдет воздух. Так же выдуть воду из счетчика. Оставить в не соединяя и не закрывая кран.
gorbyamateur
Понял, спасибо! Я думал, что водка - потому, что не протухает. Надо подать Юре идею встроить в мембрану отвод к сливной пробке.
Jura forever
sib2000
Вот хочу добавить свою каплю  , надеюсь не дегтя.
Продал как-то по ebay  кофемашину Delonghi и как на зло мороз на улице , покупатель ждет конечно , но потепления нет.
Накачал как писали выше водкой , стояла у меня Водка-Горбачев .
Я только  отключил температурный датчик и в место него прилипил переменник и им с имитировал нагрев бойлера ( примерно 2кома ) . Бойлер был холодный , но прокачка прошла водкой.  Покупатель получил в целостности и сохранности .
Одну ... десять машин можно думаю так сделать , а массу проблематично думаю  .
gorbyamateur
ОК, немного геморно, но зато прокачиваете всю систему, от резервуара то дренажника...
А если просто запустить цикл декальцинации с водкой в резервуаре, первую порцию (воды, что оставалась в бойлере/термоблоке) из краника слить, а все остальное (водку) гнать до тех пор, когда машина не начнет лить раствор в дренажник? Все, что выльется - собрать для следующей "заправки". Декальцинация идет на холодную, так что и с термистором возиться не надо. Клиент получит пару стопариков в качестве бонуса, только надо не забыть его предупредить.
У меня задачка была просто законсервировать сухую машину... хотя теперь задумаюсь о консервации с водкой  ;)
Jura forever
