Spidem Villa SUP-018M, не выходит на рабочий режим
Автор Григорий Крутых, апреля 16, 2020, 14:55:43
Григорий Крутых
Всем привет, Кофемашина, после включения делает тест, (не до конца поднимается) и возвращается в начальное положение, мигает красный индикатор, Провода проверены, концевеки тоже
Привет, код модели в заголовке укажите!!!
Проверь срабатывание концевика наличия заварника.
Григорий Крутых
А это где меняется?
В первом сообщении кнопка "изменить".
Григорий Крутых
Несколько раз, открыть, закрыть дверь выходит на режим. Кофе насыпает, но дальше не готовит, заварочный опускается перед подъемом к верхнему поршню и поднимается в исходное положение
Видео нужно.С какой скоростью двигается заварник?
Григорий Крутых
#6
Как по мне медленно, 7 В в среднем на моторе
Григорий Крутых
При включении с сеть, концевик наличия ЗУ, звонится накоротко
Аlexlit
Кто ж прозванивает (измеряет сопротивление) цепи,находящиеся под напряжением. Так можно и тестер сжечь.
Откройте дверцу,вытащите ЗУ. нажмите на концевик дверцы ,а затем на микрик наличия ЗУ. КМ реагирует?
Григорий Крутых
#9
Это да косячнул, но уже не знаю в чем проблема, реагирует.
Григорий Крутых
Аlexlit
Это КМ сельфтест проводит.
А на отсутствие ЗУ реагирует?
Это ваша КМ? Раньше все нормально работало? Может она просит почистить поддон с отходами или воды добавить? Просто один светодиод индикации  на несколько проблем.
Я почему попросил видео.Нутром чую,что проблема в сгоревшем Тип-33. Возможно медленно крутит заварник,по этому и загорается лампочка.
Григорий Крутых
Григорий Крутых
33-й пробит, сопротивление между колектором и эмитером 130 ОМ
