Miele CVA 620.,при включение треск и дым
Автор Роман С, мая 02, 2020, 20:39:47
Роман С
Уважаемые форумчане подскажите на данной машине должно включаться реле находящееся на бойлере пара,при включение машинки? Просто водичка,которая приходит от бойлера на кофе, стоит перед этим реле с клапаном и дальше не идёт. Пробовал принудительно подавать питание на реле,оно щёлкает,но результата нет
Роман С
Вот фото реле
Роман С
Ещё вопрос,сегодня отдал плату которую брал с другой машины,поставил свою,родную на которой поменяли симистор и варистор помпы на кофе и так же была поменяна оптопара. Ничего нового,так же загорается надпись на дисплее: rinse mascine. Но при включение кнопки : пар,одновременно,как мне кажется начинают вхолостую работать обе помпы,не качая воду. Что это может быть,конец процессору или из за того что не была вовремя проведена промывка системы процессор заблокировался? И если возможность при таком раскладе реанимировать машинку?
#93
Этот клапан пускает воду в паровой бойлер. Машинка находится в режиме очистки, и пока не закончит его, не выйдет из ступора. Ищите где закупорка, помпам некуда качать воду. Режим ринзе, это очистка заварочного блока, тот клапан не участвует в нем. Основной бойлер не забит накипью? Сделайте фото крупнее, что бы было видно все трубки куда подключены.
Роман С
Бойлер я проверял отцепляя от него попеременно трубки сначала на вход в него, потом на выход,всё качало. Но,osja,вы как всегда в точку. Сравнил подключение трубок к бойлеру пара по фото ,которое делал перед разборкой и нашёл перепутанное подключениеее в одном месте. Вечером попробую всё переставить. Ещё раз большое спасибо!
Роман С
Перецепил трубки,включаю машинку,опять просит промывку и молчит. Включаю кнопку пара,начинают работать обе помпы,через некоторое время льётся вода одновременно и из носика с горячей водой и из выхода пара,бойлера при этом оба холодные,потом начинает течь из под машины ,видимо сбрасывает излишки. Есть ещё один нюанс: у флуометра,тот что с помпы на кофе,поменял уплотнитель на примерно похожий,но вода по трубкам с пузырьками идёт,может это как то связано?
Роман С
Трубки подключенные к бойлеру на пар выглядят сейчас вот так
Роман С
 Вода по трубкам с пузырьками идёт из за плохой резинки(видно которую поставил).На счет остального,трудно понять не видя самой машинки.Проблема была только в двухходовом клапане.По какой причине полезли в дебри не пойму.
Роман С
Кучу ошибок насовершал из за своей невнимательности и не понимания процессов происходящих с машиной,благодаря вам ,форумчанам и своему большому желанию,получил кучу полезной информации по своей машинке.Двухходовой клапан,если правильно понимаю тот клапан который стоит на бойлере пара с реле. Я его полностью разбирал и чистил,но похоже он особо не работает видимо. Ещё не понял почему при включение кнопки пара включаются обе помпы?
Роман С
Обратил внимание ещё на одну проблему,при включение машинки ,в районе бойлера для пара,появляется электрический гул. Если снять белый провод идущий от платы с надписью: пар,на термопредохранитель,то гул пропадает,чем это может быть вызвано не понимаю. Фото прилагаю
Роман С
Роман С
Уважаемые форумчане прошу помощи.Проблема с реле находящимся на бойлере . На него не приходит питание и он соответственно не пропускает через клапан воду от второго бойлера. Но появилась проблема побольше. При включение машинки раздаются шелчки,похожие еа выстрел со стороны дверцы,там где расположена кнопка включения  ,с чем это может быть связано?
Роман С
Прошу прощения,проблему с щелчками решил,с платы выпал провод
Роман С
Подскажите пожалуйста,почему машина не может войти в режим програмирования? При переходе на данный режим вместо надписи : выбор языка,она на всех режимах переключения пишет о готовности делать кофе:
