Melitta Cafeo Solo чем смазать шестеренки редуктора?
Автор Arman1976, мая 16, 2020, 23:46:11
Arman1976
Здравствуйте!
Просьба помочь с ответом если не затруднит. На днях заклинило редуктор в процессе очистки от масел на кофемашине Melitta Cafeo Solo. Шел последний этап очистки как вдруг перестала работать и отключилась, повторное включение не помогало. При вскрытии редуктора, там где моторчик, на шестеренках смазка была сухая, такого желтого цвета уже почти порошок. Почистил, собрал и все заработало. Вопрос: чем нужно смазать шестеренки? Там металлическая и пластиковая. Заранее благодарен за ответ.
Смазкой, которая подходит для пластиковых шестерней. Это указывается производителем в характеристиках. Смотрите, что будет доступнее.
Только это не поможет, заводской смазки хватает на заявленный и дальнейший срок службы, а вот клин выходного вала необходимо устранить обточкой напильником. Отсутствие смазки не может быть причиной заклинивания этого редуктора.
Ну бездумно то точить за чем? Берете большую шестерню, и вставляете ее на свое место без остальных шестерёнок, если рукой она легко вращается, то ни чего точить не нужно. Ну а если кое как проворачивается, то и сами поймёте, что обтачивать.
Arman1976
большое спасибо за участие! наверно куплю на всякий особенно пластиковую - вдруг пригодится :)
Jemand
Здравствуйте, читая ответы в этой теме так и не понял, нужно ли смазывать шестерни редуктора после перебора или нет, а то часть смазки осталась на пальцах? Если да, то какой смазкой? Подойдет ли силиконовая от варочной группы?  Спасибо.
Feuer
Госпаде! Ну редуктор же не якорную цепь поднимает:) Не критично небольшое отсутствие. Ну а если спать спокойно не можете, то мажте силиконовой для группы. Только есть такая текучая, что только всё хуже будет если она стечёт.
