Surpresso s 60 Ошибка 5
Автор iacek, июня 06, 2020, 08:59:54
iacek
Добрый день.
Почитал форум, понял что проблема может быть с термопредохранитель, проверил и действительно не прозванивается.
Провод от датчика к бойлеру - прозванивается, провод от датчика к блоку - прозванивается.
Фото: https://cloud.mail.ru/public/4krg/2JdmBcp63
Вопрос: подскажите пожалуйста, как его правильно заменить? Как разжать и по новой зажать скобы на проводах?
Спасибо.
#рукалицо... Это термопредохранитель! Ну как же, а?
iacek
Он просто так не сгорает, есть вероятность, что идет постоянный неотключающийся нагрев, а это либо симистор, либо в мозге ut001.
Я на скрутку делаю, паять нельзя.
iacek
Спасибо, у меня с симистром была похожая проблема на Delonghi, спасибо за подсказку, сейчас буду проверять.
Можете подсказать, какой симистор на плате проверить?
Голова не мусорный ящик, все не запомнить. Один из закрепленных на радиаторе. По проводам проследить.
iacek
Действительно, на плате управления есть пробитый симистор. Заказа, жду как придет чтобы поменять.
Но обнаружил другой момент, и прошу вас помочь разобраться.
Фото: http://joxi.ru/l2Ze5gnhzyXXpm
Провод (с термопредохранителем) одним концом подключен к бойлеру, а другим к питанию помпы, это так и должно быть? Или это кто-то до меня "переусердствовал".
iacek
#8
Т.е. все правильно. Бойлер и помпа получают питание с "общей шины"?
Естественно.
Цитаты без надобности не применяйте
iacek
iacek
Добрый день.
Ситуация следующая, на плате проверены все симисторы, один мне показался подозрительным,
Фото: https://cloud.mail.ru/public/4HVq/fkz9ZHXUb
Проверял его тестером прямо на плате (к плате были подключены все провода), показывал что пробитый, снял плату, снова его проверил, работает (возможно это связано с моими слабыми знаниями в этой области).
Отдал электрику он отпаял с платы все симситоры, включая "подозрительный", результат - все работают.
Все же попросил перепаять на новый симистор, тот который показался мне "подозрительным", результат не изменился.
Собрал все, подключил плату, заменил на новый термопредохранитель бойлера, включил аппарат, бойлер грелся пока снова не сгорел термопредохранитель.
Прошу у вас помощи, в решении этой проблемы.
iacek
Тоже рабочий.
#13
Ответ уже был. Ищи новые мозги к ней, или ut001, что маловероятно, их нет ни где в продаже.
Как вариант, поставить механический термостат на бойлер.
Так совсем не айс рельеф для этого дела )
