Jura Impressa E40 - просит повернуть кран
Автор iacek, июня 17, 2020, 16:42:32
Из под крышки бойлера или уплотнитель в месте соединения крана и бойлера
iacek
Спасибо, это все таки крышка бойлера. Подскажите как можно устранить?
#17
Разбирать , смотреть , устранять причину . Возможно просто замена уплотнителя . Или менять на новый термоблок . Но стоит он в сборе с краном не дёшево .
iacek
gorbyamateur
#20
Правильно ли я понял, что "витой" термоблок можно разбирать для обслуживания? Судя по фото - да. А как его лучше чистить от накипи в случае такой разборки? Заливать раствор внутрь, стараясь не намочить нагреватель? Или можно замочить целиком, а потом промыть и высушить термоблок феном?
Пишу в это тему, т.к. получил машинку Jura старой E-серии, с таким же симптомом (не брала воду). Помпа CP3 оказалась нерабочей (с интересным симптомом, про нее запощу в другую тему), но походу заметил подозрительный нарост накипи сверху на термоблоке (см. проложенное фото). Сильно подозреваю, что придется его вскрывать для замены уплотнителя. Но я никогда этого не делал. Пожалуйста, дайте кто-нибудь ссылку на хорошую инструкцию по снятию и разборке "витого" термоблока, а заодно и ссылку, где прикупить колечко-уплотнитель.  Спасибо!
Jura forever
#21
По поводу разборки там всё интуитивно понятно , снимается верхняя крышка . Раствор лучше просто залить внутрь . Но подозреваю что головки болтов у крышки в плохом состоянии .
Продаётся в сборе с краном , в поисковик забейте - Термоблок Jura, AEG, Krups 1200 Вт, 230В, витой . Так-же и ремкомплект купить можно для этого бойлера .
И лучше купить не накопительный (витой), а круглый прямоточный. Купить б/у в сборе с краном и коннекторами и мембранным регулятором на помпу, и тогда все проблемы решатся разом.
согласен на все 100% - один раз вложиться и забыть надолго  ;D
gorbyamateur
#24
ЦитироватьИ лучше купить не накопительный (витой), а круглый прямоточный.
А встанет в Е70? И что, были прецеденты такого мода? Если не затруднит, дайте ссылку, пожалуйста! Заранее спасибо!
А почему прямоточный лучше витого? У меня две старых Юры-пенсионерки, но у них родные витые бойлеры нормально работают (хотя я бы непрочь в них заглянуть, проверить как работают Юровские таблетки от накипи).
Jura forever
#25
Встает, как родной. На 80 модели и младше, его уже начали ставить. Нет проблемы протечки по стыку крышки, нет отложений накипи в нижней точки. Выше КПД. На фото термоблок от ,
F70, так же можно от любой jura серии Е выше 80, серия F (кроме 90), C.  В общем любая модель  C, F, E, с механическим краном
gorbyamateur
Спасибо, попробую! Нету ссылочки с видео или хотя бы общих инструкций? Там же надо посадочное место для крепления "барабана" организовать. Если нет, то сам разберусь (у меня есть нерабочая машина для упражнений).
Jura forever
Если покупать как на фото, но ни чего переделывать не нужно, снял старый, поставил новый.
gorbyamateur
Нашел (но пока не купил) такой проточный круглый термоблок, рабочий, в полном комплекте с клапаном пара - т.е. всё, что мне надо для замены витого бойлера. Термоблок не новый, он стоял на Jura E25. Вопрос: возможна ли "глубокая" очистка его трубки от накипи, т.е. чтобы он стал если не как новый, то почти? Если да, то чем и как? Химия или механическая чистка? Кто-нибудь знает, сколько там трубка делает витков?  Заранее всем спасибо за комментарии!
Кстати, свой старый "витой" - тот, что показывал на фото в своем прежнем посте - я разобрал, скрутив винты крышки. Он оказался совершенно неремонтопригоден, с кучей каверн внутри и вокруг крышки. Свести остатки накипи не удалось ничем... Ушел в помойку, кран пара - в запас (у меня остался такой на Е65-ой).
Jura forever
Трубка больше 50 см. Чистить обычной химией, хоть лимонкой, хоть фирменным средством. На Е25 тоже витые ставились. На 75 уже круглые.
