A200 Время помола (мало при любых настройках). Жидкая таблетка.
Автор Andrey_z, июня 20, 2020, 03:26:59
Andrey_z
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, что могло выйти из строя?
Объект: А200MS. Пробег 26000 заварок.
Проблема: При выставлении в напитке количества молотого зерна на 8-15 грамм получается постоянно около 6 грамм. По итогу таблетка не формируется (сливается в жидкой форме). При этом готовит отвратный кофе. Пробовал выставить 1 грамм - намалывает около 1 грамма...
Иногда выскакивает ошибка E34 Постоян. недостат. заполн. заварочного блока.
При засыпании молотого зерна в крышку для молотого зерна 10-12 грамм выдает нужный вкус напитка и формирует хорошую плотную таблетку.
Есть ли в данной модели какой либо счетчик произведенного помола или как машина отсчитывает выставленную граммовку?
Заранее спасибо!
А кофемолка по времени работает как и раньше или существенно меньше?
Andrey_z
Кофемолка по времени стала работать существенно меньше. От того и меньше помола, чем надо)
Канал, который ведет от кофемолки к заварочному блоку чистый без налипания. Помол равномерный (крупный или мелкий, в зависимости от выставленного размера).
Сегодня появилась новая инфа:
Если выставить максимально большой размер частиц помола, то выдает большую таблетку 12-13 грамм (при заданных 15 граммах).
А если попробовать очистить кофемолку  и закрыть датчик наличия кофе, и нажимать на приготовление пару, тройку раз?
Понять увеличивается время помола.
Andrey_z
Если без зерна, то по времени вращения кофемолки то 1-2 сек мелет (думает, что мелет), то нормально долго на все 12-15 грамм ~ 4-5 сек.
Мне кажется, что у машинки либо какой-то программный сбой, то ли какой-то счетчик помола тупит (если он конечно есть=)). Изначально недомол был на левой кофемолке, перекинул все напитки на правую (по началу все было норм). после ~ 100 приготовленных напитков выскочила ошибка E34 Постоян. недостат. заполн. заварочного блока. и обе кофемолки начали недомалывать...
Ситуация началась после ~ 600-700  заварок после условного ТО (официалов). Заменили только МКВ3 (молоч. пена) и через комп скинули ошибку по требуемому ТО.
Andrey_z
Нет. Все штатно.
Пробовал выставлять концевик в нижнее положение, чтобы таблетка максимально сдавливалась. Но результат без изменений.
Сейчас выставил на правую кофемолку максимально большой помол и 15 грамм закладку. Получается таблетка +- 12 грамм. Более или менее сформированная, но вкус кофе средней поршивости. При максимальном размере помола и 8 граммах программируемой закладки получается жидкая таблетка.
Левая кофемолка на изначально выставленном помоле продолжает насыпать ~ 5-6 грамм при выставленных в программе 8 грамм.
По левой кофемолке еще можно предположить, что умерли жернова + засоренные... Видимо там машинка отмеряет количество помола по количеству оборотов кофемолки. НО, если так, то непонятно, почему при перекидывании всех напитков на абсолютно не используемую правую кофемолку она так же недомалывает приемлемый помол (при выставленных 8 граммах)...
А может поменять этот микрик на заведомо исправный или новым заменить.
Andrey_z
Поставил максимально большой помол, отрегулировал вкус кофе температурой заварки и предсмачиванием и поставил в рест=)
Таблетка на данный момент получается ~10-12 грамм при выставленных 15 граммах (двойные напитки по вкусу ни какие =) ).
Надеюсь до ТО дотянут, а там уже надо будет поменять заварочник... И пару раз прогнать мелкую закладку. Если проблема не повторится, то проблема в заварочнике (хотя не понятно, чему там ломаться).
Спасибо за ответы.
Как будет продолжение, напишу. Самому интересно разобраться, в чем по итогу дело.
Surreal
#9
Такая же проблема, на нескольких машинах , сначало меняли все подряд, думаю что програмно, + есть регулировка размера заварочной кеамеры на заварнике, сверху, и км видя по концевику заполняемость камеры вставляет больше или меньше оборотов кофемолки.
з.ы. я разобрался со своими недозаполнениями и тд, если что спрашивайте.
Noolname
Roman911
Как по мне всё дело в тонкости помола, самом кофе и качестве ножей. Регулятор на З.У. влияет лишь на прес таблетки. есть три А200 на которых одинаковый кофе. Но по настройкам все разные. На З.У. регулятор одинаково стоит. Значит на разность настроек влияют только ножи впринципе.
