SAECO Odea Giro Plus (SUP 031OR) - кофе в поддон
Автор iacek, июня 30, 2020, 19:30:22
iacek
Добрый день.
При приготовлении кофе, все сливает в поддон, с носика буквально несколько капель вытекает.
При включении также при промывке основного контура все в поддон.
Что делал:
  • Менял входной штуцер ЗУ;
  • Менял горшек с поршнем ЗУ (брал от донора ЗУ);
  • Проверял переходник сброса воды, вроде целый.
Все равно результат - кофе в поддон.
Прошу вашей помощи, чтобы решить проблему. Спасибо.
А кольцо верхнего поршня в каком состоянии? Так кофе или чистая вода в поддон? Кофевод не обломан?
iacek
В поддоне кофе.
Кофевод не проверял, нужно полностью разобрать.
Кольцо верхнего поршня "уставшее" но целое.
Такой вопрос: Штуцер бойлера, обязательно должен идти с "скамеечкой" на носике, или есть разные варианты.
У меня на машине вот в таком виде: https://expert-cm.com.ua/upload/resize_cache/iblock/5b7/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/_4d31bcaeca0c6.jpg
Те бе ж написали,кофевод не обломан? Глянь в заварнике ,кусочек трубки не осталось?
https://nastia.in.ua/p33723578-11007647-nosik-vidachi.html
iacek
Сделай фото машинки  без заварнника.То место куда он вставляется.Чтобы хорошо было видно верхний левый угол,где находится кофевод.
iacek
Разве не видно,что обломан?.Вторую часть ищи в заварнике.Плотно вставляется,думаю,что увидишь.А так фото заварника,где выход кремаклапана.Ну и вот пару фоток как восстановил.Нарезал резьбу,подбирал трубку.Сейчас делаю проще.Просто вставляю в кофевод трубку высокого давления вместо обломанной.[spoiler][/spoiler]
[spoiler][/spoiler]
iacek
Большое спасибо за идею, этот вариант сэкономил мне кучу времени, плюс вам!
Нашел металлическую трубку высокого давления, но оказалась коротким. Пришлось взять гибкую трубку высокого давления, немного подогреть и надеть кусочек.
Может выглядит смешно, но я рад что проблема решилась "малой кровью".
Еще раз спасибо!
Прикольно получилось.Я то вообще трубку в отверстие вставляю. :D
iacek
Да, металлическая вставлена в отверстие и работает как переходник. Или вы расверливаете отверстие, под диаметр мягкой трубки в.д.?
Vinvolute
#12
tsariok, от чего используете трубку? Нашел только медную капиллярную трубку...
Сейчас просто вставляю кусочек тефлоновой трубки высокого давления.(обычная ,что практически в любой кофемашинке)
Vinvolute
Возможно глупый вопрос, но тефлоновая трубка немного болтается. Клей не используете? Или просто нагревание чуть пластик или трубку и вставляете ее до самого конца?
