Platinum Event SUP034PR. Еле проливает кофе к концу выдачи.
Автор Sotec, июля 22, 2020, 15:43:35
Sotec
#15
Цитата: Advocat от июля 23, 2020, 16:56:02
Проверьте клапан (с красном на фото)!
это не моя схема, не вижу такого клапана! В моей модели носик бойлера с курсором.Но там всё в порядке, проверял
Sotec
помоему сдвинул шестерню которая крутит заварное устройство, когда искал как добраться к клапану.Выбрасывает сухой кофе. Подскажите, з/у не дорабатывает? Если сдвинул, как правильно отрегулировать?
https://youtu.be/HmyJhFr-a3Q
#17
Машинка сама выставит шестерню, как положено. Иначе заварник не вставить
Sotec
#18
не могу понять из за чего  зу не поднимается до конца, какбудто что мешает . На видео видно, цикл не заканчивает и выбрасывает кофе
Все правильно аппарат делает. При передозе будет сброс помола. Либо вы не правильно концевик установили
Sotec
Раз проливает, второй раз такая история как на видео. Концевик не трогал. Отчего возможен передоз?
Сколько по времени работает кофемолка и сколько в итоге намолачивает?
Sotec
Sotec
это я проверил уменьшив крепость кофе. немного увеличиваю крепость, сбрасывает  всё в поддон, как на видео
Sotec
#25
В общем при уменьшении крепости кофе, пролив нормальный (кофемолка мелит 6,5-7 сек. при увеличении крепости-мелит 8 и больше (9сек) зу сбрасывает весь помол. Кол-во проливаемой воды не влияет ни на что и льёт столько, сколько выставишь. Хочется немного крепче сделать, но не получается. Заказчик проливает 125мл кофе. Получается слабоватым на мой вкус. Мо?жно ли его сделать както крепче, куда копать?
Пока SAS подстроиться в таком режиме переведёте кучу зерна, настроили помол и больше туда не лезть. А то мельче/грубее - у машины крышу сносит. Сделали грубее- вот и помол в мусорку от перегрузки.
Кстати, если вы на своем зерне играетесь, а потом отдатите машинку другому зерну, то скорее всего опять SAS брыкаться начнет.
Sotec
Блин, SAS! а я голову сломал с этими настройками! Полкило пролил зёрен!Спасибо!
Я понимаю нужно с их зерном эксперементировать? 5 чашек хватит , как Вы думаете?
5 чашек это в идеале только помол словить :) В любом случае эта машина не для эксплуатации в условиях общепита. Домашние условия, пара чашек утром на одном и том же зерне от правильного производителя само то.
