Не останавливает подкачку бойлера Nuova Simonelli Appia II 2 gr
Автор dvtp, июля 30, 2020, 17:56:41
dvtp
Имеется кофемашина Nuova Simonelli Appia II 2 gr. Кофемашина не останавливает подпитку бойлера ни при каких раскладах, не при замыкании уровня на бойлер, не при замыкании контактов земли и уровня на плате. Тут не гикар, а одна полноценная плата. Релюха управления подпиткой не залипшая, а целая. То есть по логике проблема в управлении этой релюхой. Управление идет через стабилизатор напряжения, но на него наверное грешить смысла нет, поскольку раз реле работает и происходит замыкание, то нужное напряжение он вероятнее всего выдает. Отсюда вопрос - куда копать дальше, или же дальше только микросхемы и победить их будет крайне сложно и надо искать новую плату?
dvtp
dvtp
Копаем дальше - напряжение на стабилизатор идет через ULN2803
- 8-канальный массив транзисторных ключей по схеме Дарлингтона.
Zhandaroff
При закачке два реле должны щёлкать, на помпу и насос. Если при замкнутых на плате контактах уровня срабатывают оба реле, тогда точно где то косяк по 5В, и это уже высшие духовные практики надо применять)
dvtp
Поменял транзисторную сборку ULN2803  кофемашина заработала. Все рады, все счастливы. Может кому поможет
Pavel_Tula
#5
замена транзисторной сборки не помогла, проблема один в один, спонтанно включается набор воды в бойлер и не останавливается, конденсаторы заменены, реле включения помпы, шуп уровня воды, плату тож на всякий случай прогрели, что еще, провод тож заменили от платы до уровня воды.
Pavel_Tula
Даже установка новой платы, не решило проблемы.
