Нужна эл.схема Saeco Stratos для апгрейда
Автор Tough, июля 31, 2020, 15:56:15
Tough
Gaggia Syncrony Digital Не нравится, что греется площадка чашек ( в меню отключил, но на каком то начальном этапе приготовления она все равно греется). При разборе увидел, что на моем термоблоке 2 ТЭНа, один не подключен. Что если взять и перекинуть провода с площадки чащек на этот второй ТЭН. И грется быстрее будет (быстрее получу первую порцию кофе) и площадка чашек греться не станет. Единственно смущает, что ТЭНы по размерам разные (мощность разная). Если он последовательно с чем то подключен, может это что-то погореть. С другой стороны, если площадка программно может отключаться, то наверное не последовательно подключена. И для чего это второй ТЭН на термоблоке?
Вот схему бы...
В природе только схема коммутации есть, принципиальных нет, если только самонарисованные.
Tough
Я находил только, что то типа сборочных, электрических нет.
Меня бы и нарисованная устроила!
В некоторых моделях он используется в схеме питания мотора редуктора, в качестве балласта, плюс осуществляет догрев воды в режиме варки, для более стабильной температуры. Если бойлер без малого тана, то в качестве балласта используется тэн подогрева чашек.
Tough
#5
То есть, если у меня есть второй ТЭН на бойлере,  можно перекинуть на него провода подогрева площадки чашек?
Перебросить на второй тэн с площадки подогрева можно.Но важно,чтобы действительно был отключен подогрев площадки.Иначе будет перегрев кофе.Во время движения заварника подогрев тэна чашек все равно будет греться,как писали выше он служит балластом мотора редуктора.В общем проверить,чтобы не было перегрева.Я так делал(был сгоревший тэн площадки).Полет был нормальный.
Tough
Отключить подогрев в меню?
Как определить, что идет перегрев?
Да.Увидишь.Кофе кипеть при проливе будет.
