Jura C5. Льет воду в поддон. Шумит
Автор jonnym77, августа 04, 2020, 14:08:43
Vladimir_Yalta
#31
В катушке цилиндр из цветного металла , закруте его, рычать не будет. На прижимной скобе резинка должна стоять, по центру прижимать катушку.
Vladimir_Yalta
втулку проверял , она сидит мертво . Резинка по центру скобы  торчит наружу  ( вообще не понятен смысл этой резинки ) она не сможет прижать катушку  , так как находится напротив сердечника и будет прижимать сам сердечник ... или я что то не догоняю
Она больше, как отбойник работает. Делал достаточно много, ни где катушка мертво не сидит.
Vladimir_Yalta
ну может не мертво  , но не думаю , что люфт в 2-3 мм это нормально , да и тарахтит она именно когда без прижима  ( с прижимом вообще не слышно работу катушки , только удар штока в момент срабатывания  ) вот и интересуюсь должен сердечник так бить ?
