Miele CM 5200 поврежден "захват редуктора", ошибка F73
Автор Coffee Maniak, августа 13, 2020, 15:45:45
Coffee Maniak
Вам же хорошо!
Тут то совсем не кофейная атмосфера :)  Что-то около 32 с плюсом, вечером.
Только газировку жуй ;)
одна радость- Miele отстала от меня :)
mav
Здравствуйте.
Подскажите, кофемашина попросила почистить заварочный узел. Разобрал, промыл все, смазал силиконом заварник, и после установки на место выдало ошибку 73. Отвез в сервисный центр - приговорили под замену редуктор, запчастей нет, только в сборе. Ценник не гуманный, больше двухсот долларов. Можно было неправильной сборкой заварочного узла сломать редуктор ? Хотя я после несколько раз собирал-разбирал, неправильно собрать его невозможно... Как заберу с сервисного - попробую сделать фото.
Редуктор практически неубиваемый. Бывает подклинивпет вал в корпусе, обработать напильником и дальше в путь. А редуктор такой же, как в старых бошах-сименсах, б/у не дорого стоит.
mav
Разобрал редуктор, физических повреждений не нашел. Единственно что захват редуктора стоит в крайнем положении и упирается в корпус. Смазал, собрал по инструкции со второй страницы темы, и все работает  ::)
Вот так хотели развести в сервисном центре на замену редуктора. Спасибо за пинок в правильном направлении.
mav
#80
И еще подскажите, появилась вода в контейнере для отходов, куда смотреть - в сторону заварочного узла или внутри самой машины ?
P.S. Вода в контейнере появляется после промывки системы.
Естественно заварник смотри. Манжета поршня может быть повреждена, или резиновый клапан затыкающий связь кофевода с атмосферой.
