Krups EA8050PE/700-0410-R 0ошибка 0А
Автор Vadim406, августа 28, 2020, 15:13:21
#30
Термопредохранители потому и выгорели , термодатчик не отключил нагрев . Может контакт плохой вот и дал пару раз сработать . Термодатчик можно от делонги поставить , только плотно прижать  к корпусу. А вообще на форуме уже были предложения по решению это проблемы . И датчик на холодную должен быть порядка 100 кОм .
Vadim406
Спасибо большое за ответ. А не подскажете, где можно купить термодатчик Делонги? И как именно его туда припаивать? Форум я весь просмотрел, да, написано много, что от Делонги подходит, но вот самой детали и как её туда впаивать пояснений и фото нигде нет. Или датчики Делонги даже по размерам такие-же как на Крупсе?
Silent36
B57371V2104J60
Можете попробовать такой, но, честно, сам не пробовал. Пока только в планах испытать.
Припаивать не нужно. Нужно прижать через термопасту и закрепить.
Vadim406
Скажите, а можно терморезистор поставить типа серии EF 52??? Он вроде тоже NTC и на 100 кОм.
А от Делонжи не подошёл что ли?
Vadim406
Ммм, на датчик от Делонги пока нет возможности его приобрести, эта "пандемия", всем вроде что-то добавили, а инвалиды оказывается самые зажиточные, их прошли мимо борта.
Да и от Делонги тут несколько, я засомневался, какой именно? Или любой от Делонги подойдёт?
От любой делонги. Могу за 100р отправить, плюс почта.
Vadim406
Здравствуйте. Может подскажете советом, куда мне сейчас "копать"?
В общем, ситуация такая. Поставил я датчик от Делонги, закрепил на площадке выше предохранителей, прижался он плотно. Заменил термопредохранители, собрал машинку, включил в розетку и саму машинку, выставил время и началось "идёт нагрев", секунды через три "машинка в режиме тестирования", и ещё через пару секунд "обратитесь в сервисный центр, ошибка 09".
Выключил Ее из розетки, сунул палец через верх, пощупать бойлер, он был горячий, разобрал машинку опять, посмотреть, не выгорели ли термопредохранители? Они оказались нормальные, бойлер был ещё довольно тёплый, померил сопротивление, показало 44 кОм, по мере остывания бойлера сопротивление становилось больше, то есть термодатчик работает.
Вот у меня теперь вопрос, а почему так? Изначально предохранители были на 216 градусов, сейчас в наличии в магазине были только 210, на 10А, поставил их. Из-за них ведь не может быть такого.
Померил сопротивление на датчике сейчас, показывает около 90 кОм, дома тепло.
В чем может быть ещё проблема ошибки 9, кроме термодатчик?
Контакт, ошибка по несоответствию времени и температуре на датчике (или его показаниям)
Vadim406
А что делать в таком случае? Писали, что от Делонги подходит идеально. Получается, что не подходит от Делонги датчик?
Подходит, и неоднократно ставил лично.
Фото того, что вы сделали давайте
Vadim406
Вот фото, крепление термопредохранителей я развернул, вырезал резиновый "коврик" для прижимание датчика, сам термодатчик под "ковриком" на термопасте.
sib2000
Я на фото вижу старый родной датчик. Там мне кажется отпаялся один контакт. Если это так , то припаяй его или просто провод в место него и попробуй машину запустить . Отпаяться он не отпаяется  сразу ,а ты проверишь машину на родном датчике и потом уже можно сказать где проблема.
В датчике от Delonghi или глюк в плате.
