Нет индикации после замены PIC контроллера esam04.110.B
Автор kolpakof, сентября 04, 2020, 16:33:49
kolpakof
Добрый день, кофемашина esam04.110.B
pic контроллер бахнуло, выгорела дорожка, резисторы полетели, в общем все это заменили, контроллер заказал с алика и прошил прошивкой от этой же кофемашины, но при включении в розетку, никакой индикации нет.
Есть друг в другом городе у него аналогичная ситация с такой же платой, но с другой моделью кофемашины.
Он еще с чип-дип заказывал пик контроллер, тоже самое, ноль реакции, но он говорил когда брал прошивку от другой кофемашины  с инфой в епромке она завелась, заварник вниз уперся и потом снова больше никакой индикации не было при включении в розетку.
Может после замены контроллера, что-то сделать еще надо, чтобы завелась система?
#1
Почитайте форум, есть несколько тем по вашей проблеме. Смотрите модели  esam2200, 2600, 2800, 2900, 3000, 3100, 3200, 4000, 4200, 04.120. На всех этих моделях установлены взаимозаменяемые модули индикации.
Если отключить плату индикации должна при включении в розетку выполнить селфтест, при условии не нулевого еепрома. При повреждениях описанных вами, выгорают все элементы питающиеся от 5 вольт. Счетчик воды, датчик трансмиссии, и плата индикации. Так что готовьтесь продолжать ремонт.
kolpakof
Плату индикации(с кнопками) отключить?
если нулевой епром, чем его можно забить? если есть вариант только вручную вписать)
Вы прошивали пик новой чистой прошивкой, или с рабочей слитой? Если новая, но без исправной платы индикации не включить. А если с рабочей, то должна шевелить редактором. Сгоревшие узлы будут душить 5 вольт. Отключите плату индикации, счетчик воды и датчик редуктора. При удачной имплантации контроллера и отсутствии других поврежденных деталей, должна зашевелиться.
kolpakof
так получилось что прошивка именно с этой машинки, которая и сгорела у меня, до этого у нее были проблемы с редуктором и заварочным узлом, которые устранил и когда сбрасывал епромку, заодно и прошивку сохранил, она работала нормально, но однажды при включении в сеть - бомбанула, вот тут и пригодилась прошивка, епромка в FF-ках)
kolpakof
#5
Отключил плату индикации, счетчик воды и датчик редуктора(концевик внизу?). Нет реакции
Отключал все провода, кроме тех, что идут по линии 220в, тоже нет реакции.
Когда все включено, на контроллер есть 5вольт это о чем то говорит?
P.S. Друг попутно на своей кофемашине тоже самое отключал, проверял, результат тот же
Датчик редуктора, это не концевик, а датчик Холла, серый трехжильный шлейф.
kolpakof
Датчик холла тоже отключал получается.
У себя плату индикации не проверял, у друга целая
Baba Dusia
Если, как вы написали - епромка в FF-ках, тогда краник открутить и водичку пролить.
При отключении Нижнего концевика тоже не будет селфтеста.
kolpakof
ЦитироватьСчетчик воды, датчик трансмиссии, и плата индикации
вот это отключал только тоже, реакции нет.
Получается как вы говорили, значит что-то с материнкой если селф теста нет?
Плата 2 или 3 слойная?
потому что с ней все хорошо с двух сторон, все что можно было прозвонить - проверенно.
Вас спрашивали, какую прошивку залили, обнуленную или нет? По тексту не понятно. При неисправной плате индикации не ясно что аппарат просит, возможно нужно кран  открыть для заполнения системы.
kolpakof
Что значит обнуленную?
если с затертой епром, то обнуленную.
До поломки, я слил с этой, полностью рабочей кофемашины, основную прошивку через пиккит 2(programm memory окошко называется в прошивальщике, епром не сохранял).
И после поломки в эту же машину прошил ту же прошивку, но только в новый пик.
kolpakof
