Jura F9 добавьте зерна
Автор Slayercom, сентября 10, 2020, 10:38:44
Slayercom
Добрый всем. Вчера загорелась надпись добавьте зерна.
Почитал тут. Разобрал кофемолку все почистил собрал. Результат нулевой. Пару вопросов. Датчик заполняемости где находится? На кофемолке? Как почитать ошибки? Что может быть?
Мотор проверил работает. Ни чего ни где не закусывает.
Можно замкнуть датчик?
Датчика ни какого нет. Отсутствие зерна определяется по загрузке заварника. Сколько кофемолка намалывает порошка?
Slayercom
Вообще ни грамма. Нажимаешь на напиток она журчит. Но кофе не перемалывает и сразу пишет добавьте зерна. И так по кругу.
Цепь питания кофемолки проверяйте и сам мотор
Slayercom
Мотор работает. Снимал все вычистил. На прямую включается.
А что за датчик стоит на кофемолке сверху белый. Он же к питанию мотора идёт.
Полярность проверьте, вы же ее снимали, могли перепутать.
Slayercom
Там же мотор 220 вольт полярность то не причём.
Slayercom
Предохранитель. Гммммм сейчас гляну может есть где то
Кто вам сказал такое? 220 но постоянного тока.
На мотор посмотрите внимательно , там плюсик ( + ) стоит и минус ( - ) тоже . :D на корпусе у клемм
Slayercom
Гляну. Но поидеи бы крутилась в обратную сторону. А тут движения нет вообще кофемолки. Вообще блин если честно первый раз слышу такое.
На корпусе кофемолки есть термопредохранитель. Как мотор проверял, от розетки, что ли?
Slayercom
Вот вот этот предохранитель. Я про него писал думал это датчик кофе и есть. Его замкнуть как я понял. Да от розетки. Дернулось туда сюда я выключил. Секунды не прошло.
А мог спалить. Прибором проверьте цепь. Тупо коротить не проверив, смысла нет.
