trevi digital plus SUP (018MDR) нет нагрева
Автор aleks wolf, октября 08, 2020, 15:09:47
aleks wolf
Уважаемые мастера появился этот аппарат с Офиса, заменил плату управления с дисплеем, сейчас машина проходит selftest и стопорится на нагреве воды, при включении поворотника пара пар идёт,тен проверил 122 ома, нагрева нет питания тоже на нагрев.возможно это типовая проблема, есть кто сдесь из мастеров кто с такой проблемой сталкивался ? Я занимаюсь ремонтом бытовой техники, но не кофемашин, с уважением Александр.
Она с двумя бойлерами?  Паровой нагрет, а водогрейный холодный? На водогрейном 2 тэна, один для основного нагрева, второй используется как балласт в схеме питания редуктора. Проверьте оба тэна.
aleks wolf
aleks wolf
Оба тена живые заодно проверил все датчики тоже все живые,
Не помню, как на этой моделе реализована защита от перегрева. В не дигитал термофьюзы рвут питание всей машинки, а в этой возможно только питание тэнов. Проверь цепь от платы до тэнов. Ну и симистор за одно.
Leo383
                      Здравствуйте Всем!
   Так выглядит бойлер
А в действительности было совсем не так, как на самом деле
Термопредохранитель исправен? Кнопочка между контактов есть
Arhara
Скорее всего, вы прозвонили ТЭН парового бойлера и балластное сопротивление кофейного бойлера. А ТЭН кофейного бойлера сгорел - в 90% случаев именно эта причина не проходящего warming up...
aleks wolf
Я оба тена  прозвонил один 112 омов второй 50 с копейками,Термопредохранители все живые, Сегодня буду копаться вечером в плате
aleks wolf
В смысле оба Тена на кофейном бойлере паровой бойлер работает изначально раз дает пар
aleks wolf
Разложу плату на столе потом 220 , нагрузки подключу лампочки накаливания поподаю  5 вольт на управление оптопар
Датчик температуры обязательно и концевики тоже. Без обвязки не запустится
Arhara
Нагрева нет вообще, или  бойлер до 50-60 градусов нагревается?
aleks wolf
aleks wolf
Нашел в соседнем форуме похоже схему на питание, за нагрев бойлера отвечает Семистор V7, Схема очень похожа единственное что управление у меня идёт через оптопару по схеме без, Подал на оптопару 5 В нагрев заработал то есть все работает не выдает сигнал контроллер какие концевики могут за это отвечать  ? Вот та ссылка на схему и тему
https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=8699.15
Только у меня версия платы m5dpwr 1.9
Есть точно такая же плата с контроллером но она выдаёт надпись по русски «РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ» и никакого селфтеста.
