Блок клапанов Bork C801
Автор Korvin32, октября 12, 2020, 14:32:46
Korvin32
Ребята привет! Нужна помощь, не могу разобраться. На кофеварке был неисправен соленоид первого клапана, при выборе напитка все шло через капучинатор, соленоид поменял, теперь все идет через кофейную группу, и когда замыкаешь микрик на капучинаторе, и когда идет прогрев.  Клапан, получается, всегда открыт. Так же вроде не должо быть? При включении питания слышен щелчок, машину в исправном состоянии не видел, по этом не знаю как она должна работать. Или я что то недопонимаю) Заранее спасибо.
UPD  как я понимаю логику, то с помпы вода поступает в бойлер, из бойлера на блок клапанов. По умолчанию первый клапан должен быть закрыт при нагреве, и режиме ожидания. При выборе напитка должен открыться клапан на кофейную группу, вода помпой проталкивается через клапан на неё, после завершения приготовления клапан должен закрыться и избыточное давление должно сброситься через второй клапан. Все верно?
Какой из них вы считаетервым, а какой вторым? Там 2v и 3v клапаны.
Korvin32
Напряжение на катушке есть во время варки кофе? Его там не должно быть, только при подачи воды или пара. Смотрите симистор управления этой катушкой, скорее всего пробит.
Zerbst
Провода на соленоиде поменяй местами. Синий справа.
Вообще то там переменное напряжение, без разницы, как подключать.
С таким же успехом вилку в розетке переверни  ;D
Korvin32
Вы были правы, помогла замена симистора! Спасибо!
