Jura Impressa XF 50 не включается
Автор myskin, ноября 18, 2020, 16:38:10
myskin
Где искать 5v -Понятно.
С цитатами тоже.
Может есть еще какие то предположения? Уж очень не понятно что же происходило при " лечении" сей машины с помощью шлепков. И ведь помогало! Хоть и не на долго.
Я про кнопку намекнул. Что мешает вскрыть и проверить?
myskin
Кнопка рабочая. Чего ее обсуждать, она действительно замыкает две пары контактов. Удивляет то что ни одно реле не щелкает при нажатии на кнопку.
Baba Dusia
Если подержать кнопку, машинка должна пробовать запускаться и без реле. А так, да, реле не работает. Могу ошибаться, кажется это RY4.
myskin
Сколько не держи кнопку ничего не происходит. Тишина. Реле стоит JW1AFSN-DC12V
Завтра посмотрю такую плату дома, есть такая в наличии вроде. Если это то самое реле, то можно замкнуть его контакты, машинка должна запуститься.
myskin
Отличная новость!!! и уж если будет оказия, можно проверить этот супрессор, он действительно прозванивается в обе стороны?
#22
Если он параллельно обмотки реле, то конечно в обе стороны будет звониться. Там еще пара реле есть, посмотри, тоже должны быть параллельные элементы, там сравни.
myskin
Проверил всё, больше ни один элемент так не прозванивается. Поэтому и удивился.
Silent36
Ну так демонтируйте и прозвоните, чего гадать то)
myskin
Прежде чем что то сломать (а это у меня почему то получается очень легко) мне всегда говорили "учи мат.часть". Вот я и задаю дурацкие вопросы про схемы да опыт. Ну что толку для меня от его демонтажа если никто пока не сказал как он правильно должен звониться!
Пока мы не узнаем в какой он цепи установлен, ни кто не скажет правильно ли он звонится. Демонтаж не означает разрушение. Одну сторону в воздух подними.
Silent36
Ну почему не сказали, если в цепи переменного тока, то в обе стороны, если постоянного, то в одну. Звонится как мощный кремниевый диод.
myskin
#28
"...Пока мы не узнаем в какой он цепи установлен..".
Вот! Поэтому я лучше подожду завтрашнего дня. И уж точно буду знать в какой цепи этот элемент установлен и как должен звониться.
А вдруг у меня плата от версии без кнопки? Посмотрите на своей пока
