Re: Impressа s95 вода в поддоне, а не в чашке
Автор SeregaSvdksk, декабря 01, 2020, 16:29:07
SeregaSvdksk
Здравствуйте. Проблема с Jura s95. Машина наливает кофе и промывает очень слабым напором. Прям по капле. После завершения процессов не менее половины жидкости сливает в поддон. Сопла не при делах. Снял шланг с сопел. Та же история. Заварной блок промыт резинки все заменяемы. Хотел тему создать, видимо не получилось. Есть видео. Как прикрепить в сообщение с телефона - не понятно.
Похожие темы внимательно читали? Дренажный клапан проверен?
На видео все нормально,не считая,что мало намалывает и крупный помол.Как льется видео почему то не показано.Хотя написано,что еле бежит из сопел. ::)
SeregaSvdksk
Оно не бежит. Капает. В поддон выливается больше чем в кружку
Степень помола какая? Может мелко слишком? А может помпа устала и не создает необходимое давление.
SeregaSvdksk
Помол менял. Не влияет. Машина работает по 3-4 кружки в день.
#10
А при переборке заварного блока сито на верхнем поршне снимали и чистили его?
SeregaSvdksk
Други мои.... можно и помол измерить. И дырки в сите. Но Полин промывка то тогда должна бежать нормально
SeregaSvdksk
 : Декабрь 01, 2020, 21:53:08  » Цитата
Так мелкий или крупный?
Если с помпой и с заварником все нормально,то проблемка в гидросистеме.Частенько забиваются как сами трубки,так и бойлер.Для начала прогнать несколько раз лимонкой,если не поможет ,то проверять все начиная с бачка и т.д. Если в бачке есть фильтр,то выкинуть его.Затем счетчик воды,помпа и т.д.Помол у него крупный на первом видео видно.
SeregaSvdksk
Я так понял, схема - собери себе нкофемашину.
