Проблема с Vienna Superautomatica
Автор Stalker_rus, декабря 06, 2011, 10:32:48
Stalker_rus
согласен - жаль.
а заказать с этого сайта реально? можно договориться о самовывозе?
Expert
Горжусь тобой моя Россия
Stalker_rus
Цитата: Service-Man. от декабря 07, 2011, 21:44:15
Если такой найдете http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_z.tpl&product_id=50232&category_id=26&option=com_virtuemart&Itemid=48 можно обойтись минимальными затратами.
меня просто смутила фраза "если найдете" ;)
у меня сегодня ночь технического творчества - как пойму что нужно из деталей - так и выйду на связь.
Stalker_rus
вскрытие показало что бойлер чувствует себя не важно. течет. остальные детали в полне приличном состоянии.
разобрал. сломался один болт, высверлил. прокладка на 50% в труху. внутри много накипи, гранулами какими то. все вычистил. буду обращаться за прокладкой.
Stalker_rus
Вобщем краткий отчет по результату.
Перебран и вычищен от накипи бойлер. В процессе пришлось высверливать один из болтов (успешно).
Заменена прокладка бойлера.
Заменена прокладка заварника и еще несколько других - для профилактики.
Выяснилось что все таки не держал кран пар-кипяток. Промыт, вычищена накипь, заменена прокладка, растянута пружинка.
Система заработала!!! Кофе вкусный!  ;)
ОГРОМНОЕ спасибо и РЕСПЕКТИЩЕ ребятам из «Компания «Кофейный Мир» Вячеславу и Андрею, этому сайту!
Stalker_rus
... и снова здраствуйте! машина проработала год без проблем.
новая беда - включается, мигает зеленая лампочка, но вода не греется. как правильно проверить ТЭН? Накоротко не звонится. Сопротивление не  1.
Expert
Проверить прозванивается ли тен бойлера, прозваниваются ли предохранители.
Stalker_rus
по моему нет питания на ТЭН.
Expert
Питание проходит через датчик - проверьте его.
Stalker_rus
если не сложно - через какой?
Stalker_rus
зеленая лампочка мигаеет даже при снятом резервуаре с водой - значит машина не видит что вода кончилась? проверить датчик воды?
Expert
А разве в Vienna Superautomatica имеет датчик воды, в контейнере для воды есть шахта с магнитом?У вас мигает лампочка нагрева или красная?
Stalker_rus
#27
мигает зеленая (нагрева) но тэн холодный.
через капучинатор если открыть кран вода льется - насос качает
там где вход воды из резервуара нет проводов и датчика  - трубка идет на насос а с насоса дальше.
Expert
Посмотрите внимательно как подключен бойлер - по проводам, к чему ведут.
Stalker_rus
#29
от бойлера два провода (тэн) идут на плату управления - питание на них не появляется
разобрал полностью - не сразу заметил что U-образных тенов - 2
один показывает сопротивление 125Ом, а второй 1 - получается он сгорел?
