Miele CVA640 как правильно должна стоять шестерня редуктора зу
Автор Sotec, декабря 10, 2020, 11:19:00
Sotec
Доброго дня!Подскажите плиз как правильно выставить шестерню в исходное положение "home"?
Стрелочкой на ось малой шестерни. Заварник не вставлять. При включении электроника сама выставит правильное положение.
Sotec
Спасибо за оперативную помощь! Снова придется добираться до редуктора! Ох и неудобно его оттуда доставать! (:
Не обязательно. Можно отлючить разъем концевиков от платы и включить машинку. Как только вал займет подходящее положение, можно отключить машинку, и вставить разъем на место.
Sotec
#5
Да нет, так тоже не становится заварник. Поставил стрелку точно по оси малой шестерни, вкл. без заварника, электроника с механикой отработали но заварник не становится, положение не правильное шестерни. Пробовать откл. концевики, и ждать нужное положение?
Sotec
#6
Хм... пошел по лёгкому пути. Отключил концевики, запустил, выставил в нужное положение. Подключил коцевики,  снова запустил машинку (без заварника) и он.... вернулся в первоначальное, неправильное положение! Как же все таки его побороть?
Arhara
Либо не та шестерня, либо напутали с подключением концевиков, ещё вариант вращение не в ту сторону....
Sotec
#8
Напутать с подключением концевиков вряд ли, фото предварительно делал ( там цвета проводов разные, и фишка только в одном положении подключается и ни с чем не перепутать). Шестеренка, очень сомневаюсь, что не та, сравнивал с оригинальной.
https://youtu.be/Oy58uiZNOsw
#9
Недавно на рояле искал причину подобного дефекта. Оказалось воткнули шестерню от виенны, а нужно именно рояльную, или инканто. Так, что сравните с той, которая неисправная. Расположение пеньков концевиков и положение зацепов на выходном валу.
Arhara
Видео не прикладывается... При включении вращение по часовой д.б.
Sotec
Цитата: Arhara от декабря 10, 2020, 17:12:33  ... вращение по часовой д.б.
То есть У меня не в ту сторону вращается редуктор (на видео )?
P.s видео  размещаю вначале на ютубе, затем ссылку сюда.
Arhara
Sotec
вот же, а ведь коннектор в гнездо питания двигателя по другому и не вставишь, сейчас поменяю местами провода в коннекторе, проверю
Sotec
Похоже проблему побороли!!! Arhara спасибо друже!!! +
Всем спасибо за то, что поделились опытом!
