Delonghi ESAM2800.SB Cafe corso проблема с нагревом
Автор Irin, декабря 16, 2020, 14:35:37
Irin
".....Нет, это не канифольный дымок! Это тянутся к небу души усопших электролитов....."
Irin
И ещё вопрос, при нажатии на кнопку ополаскивания в тест режиме лампочка на кнопке должна загорается? На тесте заварного узла, кофеэмолки и помпы лампочки загораются, а при нажатии на ополаскивание лампа молчит, но загораются на удержании две чашки,, при отпуске кнопки они тухнут
Irin
Irin
Ну и пощупать вольтметром в тестовом на контактах платы напряжение. Про индикацию не помню как должно быть.
SB
Я бы посоветовал взять в помощь обыкновенную лампочку накаливания (не энергосберегающую и не LED) 220В 25-40 Вт. Провода от лампы подключаем к клеммам платы - выходам на бойлер. Бойлер отключать не нужно! Проверяем в тесте нагрев. Если лампа горит - то ищем проблему далее, подключая ее непосредственно на клеммы бойлера, тем самым проверяя работу термопредохранителей. По анализу горения лампы локализуем неисправность.
Проверять  можно и не рабочем режиме.
Использование лампочки при поиске вышеуказанной в теме неисправности наиболее приемлемо, поскольку она является активной нагрузкой и будет интегрировать импульсное напряжение питания с выхода модуля, а также визуально будет видно включение нагрева.
Irin
Бойлер жив - здоров, по ходу прав был osja по поводу симистра, ибо при подключении все молчит, но если подергать и прижать вывод j8 идущий с редуктора, то не стабильный сигнал появляется, лампочка мигает и даже ненадолго загорается, термопредохранители не при чем, ибо плюнула на всю безопасность и поставила перемычку поверх термюков, как перепаяю симистр отпишусь по результату...
Эххх, есть женщины в русских селениях...
Irin
SB
По завершению ремонта перемычки обязательно убрать - в аварийном случае термопредохранители спасут от пожара.
Irin
Да это то ежу понятно, я конечно женщина, но не до конца дура :)
Irin
В городе btb 16- 600 bw не нашла, в наличии есть на 800, что в принципе не критично, поехала за симистром
SB
RE:26
К сожалению, поступают КМ после "ремонтников", которые, по всей видимости, учились вместе с бывшими инженерами Чернобыльской АЭС. Поэтому имел смелость предупредить.
Irin
 ;D, чернобыльские товарищи встречаются повсеместно, к сожалению :)
