EQ.5 TES503501DE/01 - при вкл. мигает START
Автор reanimator2000, января 05, 2021, 22:00:16
reanimator2000
SIemens EQ.5
TES503501DE/01
9009 170267
Всем привет,кто то сталкивался с такой проблемой?
При вкл. засвечиваются все кнопки, потом сразу начинает мигать START и все
иногда , при вкл./выкл.  дергается насос или редуктор ЗУ и тоже самое мигает START
кто знает что хочет КМ, что не видит:
- микрики ЗУ
- нет питания двигателя редуктора? сам двигатель работает
- датчик температуры 116кОм или...???
Обычно, если какая то клавиша мигает, то это говорит о необходимости нажать на неё. А с индикацией на дисплее что в это время?
reanimator2000
Дисплей мертвый, нажатие ничего не дает
Линии питания на основной плате?
reanimator2000
Чесно, с такого рода сименсами, 4 раза сталкивался с такой платой, 2раза, вода на плате, восстановление цепи кофемолки,все на слепую,схемы не разу не видел, если сравнивать с саеко меджик,виена,то я их часто вижу и схему раскопал и в доль и поперек) а сименс такой, увы, о линиях питания, не могу ничего сказать, чего и спрашиваю, где начигать копать в слепую) с чего начать) где тут начало?)
Ну, дык, хорошо бы хотя бы фото платы увидеть, чтобы сказать хоть что-то......
reanimator2000
#6
достал плату и все понятно возле проца шото горело, что и дорогу с другой стороны подняло
интересно есть ли смысл восстанавливать, на проце КЗ нету, горело в области вроде редуктора
Бум разбираться, что и где горело или тему можно удалять? )))
reanimator2000
фото выше)
скорей всего удалять)
смысла вроде нету)
Зачем же отправлять сообщение прежде полного варианта?
Я увидел ещё без фоток. )
С утра уже гляну, есть похожая вроде плата.
Резистор бахнувший R082, судя по всему предохранительный для чего-то.
Если так, то смысл восстанавливать есть.
Придётся только со схемотехникой несколько разобраться, т.к. монтаж плотный и мелкий просто капец.
Хорошо, хоть плата всего лишь двусторонняя, а не многослойная.
reanimator2000
#11
то у тебя такая есть?
возле проца тоже бахнуло
и из за чего так могло бахнуть?
По-хо-жа-я!
Я не рискну утверждать, что оно именно соответствует.
КЗ по потребляемому узлу.
reanimator2000
то говоришь есть шансы на поднятие?
