Delonghi PrimaDonna S, ECAM 26.455 - PIC16F916 Нужна прошивка дисплейной платы
Автор ljupce, января 06, 2021, 00:05:23
Надежнее будет с дисплейной платой проверить. Внешние 5в могут убить плату, если гальванически не развязаны от сети 220в. Либо брать логическую единицу от питания самой плату. Геморойно это.
bricks20
К сожалению, дисплейная плата пока без PIC, а подбросить другую не с чего. Пробовать с 26.455, которой пользуемся по назначению, как то не хочется, тем более, что есть непонятка с напряжением подсветки дисплея. На схеме силовой платы 23.450 оно указано как 20В, хотя на схеме дисплейной как 12В. А по факту у меня 18В.
Естественно, что +5В ни в коем случае не внешние, а родные - с самой платы. Оно как раз висит на земле/GND. Геморройности особой нет - повесить проводок на один вывод шлейфа для прошивки и тыкать им в контакты. Другое дело, если спровоцируется очередной бах, вот тогда - точно геморрой.
Я заливал на силовую плату прошивку от другой модели, дисплей которой у меня был. Так можно проверить. С напряжениями подсветки там все одинаково.
ljupce
After several days of work, I realised it's time to stop with the repair. After changing both the PIC and the EEPROM, still the problem persists, with minor changes, so further involvement in this repair is becoming pointless.
Thanks to Anton Love for his help.
bricks20
#34
You fully stopped and what do you plan to do with CM for restoring it? Mentally I suppose my efforts will be useless as well, but will try to make some. At least - resoldering PIC16, although the process of receiving the chip is a little bit delaying.
bricks20
