ECAM22.110.B Застрял ЗУ
Автор serepad, января 19, 2021, 18:47:15
serepad
Всем доброго!
Данные машины:
213027 CL 111216 30404
Изначально открутилась гайка вала привода ЗУ. ЗУ остановился в верхнем положении, горит "!".
Разобрал, закрутил. Собрал. Включил, ошибка не ушла, горит "!". ЗУ в позиции для обслуживания. На комбинацию сброса не реагировала.
Зашёл в тестовый режим, при включении мотор отработал и загнал ЗУ в крайнее нижнее положение, даже лоток выдвинулся. Вырубилась, видимо, по защите по току.
Вручную прокрутил вал, в положение для выемки недоходит, упирается, визуально не видно причину.
Как теперь достать ЗУ? И какая стоимость ремонта?
#1
Концевик нижний подключили? Включается машинка?
serepad
А я его и не отключал, вроде.
serepad
Положение ЗУ.
А как вы трансмиссию вытаскивали не отключив провода, чтоли?
serepad
Ну смотрите, отвалился поди провод от концевика, или мотор не верно прикрутили, полярность перепутана.
serepad
1. Провода не снимались.
2. Сейчас проблема что не могу достать ЗУ, см. фото сверху положение ЗУ.
ЗУ не идёт вверх по валу, застряло в текущем положении.
Как всё это демонтировать?
Со стороны люка обслуживания есть ли возможность снять крышку?
Я вопрос задал, включается машинка?
serepad
Да, машинка включается. Горит "!".
В тестовом режиме разве не двигается?
serepad
В начале темы описывал. Только вниз.
Вверх не двигается.
На текущий момент снял приводной ремень. Теперь от мотора не двигается.
При вращении вала вверх, если приложить усилие движения вверх нет, а проворачивание происходит. Т.е. с усилием перескакивает, а по факту на месте остаётся.
Я ещё раз повторюсь. Если вы снимали редуктор, то откручивали и мотор и провода, как вы его чинили с проводами то? Могли перепутать полярность. При тестировании сначало вверх идет, а у вас вниз. Вот и ошибка. Проверяйте полярность подключения мотора. Подключение верхнего и нижнего концевика.
serepad
Я не откручивал мотор и провода.
Каретка механически застряла на валу.
Я руками прокрутить не могу.
Проблема не в электрике.
Проблема вытащить ЗУ.
Что то вы не то сделали. Не может она там застрять.
