Odea Go (SUP031O) не правильная работа кофемолки
Автор Vinvolute, января 20, 2021, 19:58:58
Vinvolute
Хочу уточнить. Я кручу по указанию стрелки, но по скольку маленький шаг, я откручиваю бункер и кручу до самого упора?
И еще нужно надавить в низ и тогда крутить.
Vinvolute
К сожалению результата нету. Буду снова разбирать кофемолку, только чего там смотреть :-X
Vinvolute
После вскрытия обнаружил, что после кручения для уменьшения помола- я открутил жернова. Объясните пожалуйста, как должно работать?
Первое фото- как я поставил, второе как щас встало, третье в какую сторону крутил
Метку на колесе двигать в сторону приводной шестерни. Естественно, если кофемолка запонена кофе, то на 1-2 деления только можно сдвинуть, дальше кофе не позволит, либо на ходу крутить.
Vinvolute
Я извиняюсь. Не правильно задал вопрос. Для уменьшения помола- метка должна уходить по направлению стрелки? На фото правильно все установлено?
Vinvolute
Выставив как по фото- начал молоть. Делает кофе, но водянистый. Помол скидываю. Думаю осталось только увеличить время работы кофемолки и все
Настроить качество помола примерно, как сахар. Дальше на электронику надеяться.
Крутни еще маленько,как крутил в сторону уменьшения.
Vinvolute
В общем я не чего не понял, как работает регулировка помола. Крутил по пол оборота обе стороны, если крутить в сторону уменьшения, то через 1,5 оборота откручивания верхний жернов. Таблетка получается, сыроватая, со временем увеличения работы кофемолки тоже беда. Оба метода и по несколько раз-результат 4-5 сек. Решил отдать пока маме, пусть пользует, а я пока закажу жернова. Думаю причина в этом
По результатам отпишусь
sib2000
Ну нифига ты крутишь !??  Там нужно на шестигранник надавить и на пару миллиметров крутануть всего !! Лучше на работающей машине , когда она мелит кофе!
Метку сдвигать в сторону приводной шестерни. А вы пишете, что при уменьшении помола у вас выпадает верхний жернов, значит крутите в другую сторону. Нужно малую шестерни против часовой, А большая будет по часовой крутиться. Я пальцем вдавливаю приводную и второй рукой поворачиваю большую.
Vinvolute
#28
Я уже понял, что метка должна уходить к приводной шестерне (фото 1), но на самом бункере указанно получается не правильно. Если крутить по направлению (фото 2) уменьшения, то откручивает жернов
Щас таблетка получается. Но время работы так и не могу настроить
Ножи не при делах.Сделай как говорилось не однократно.Надави на регулировочную шестерню и крути большую по часовой стрелке.
