MIELE CVA 620 сливает воду в поддон
Автор Роман С, января 27, 2021, 08:38:55
Роман С
Спасибо,osja,в принципе я на такой машине декальцинацию через меню делал,здесь всё по другому. Если в режиме выхода в меню удерживать кнопку,то на дисплее загорается надпись: блокировка включена,хотя по логике она должна срабатывать на включение её и отключение в одном ,определённом для этих целей положение,а она срабатывает и при входе в меню ,не давая никаких вариантов.
Ну не знаю, не сталкивался с такой моделью
Роман С
Хорошо,спасибо. Просто думал есть какая то комбинация ,при которой можно вернуться к заводским настройкам.
Роман С
Сегодня попробовал переставил данную плату на аналогичную кофемашину,стало несколько по другому . Надпись в верхнем поле так же осталась с просьбой провести декальцинацию,а вот ниже появилась другая надпись о готовности машинки к работе и что характерно она так же сохраняется на всех режимах переключения ,в том числе импри переходе в режим програмирования. Кофе делает,горячая вода и пар присутствуют. Что делать ,не понимаю. Если проблема в плате,то почему на разных машинах,разные надписи на дисплее?
Правильное сообщение, стандартное для саеко. Попробуйте теперь в этой машинке в меню зайти. Похоже что то с переключателями и кнопками в первой. Где то залипшая
Роман С
Происходит тоже самое ,что и с родной машинкой,при переходе в режим програмирования сохраняются обе надписи( провести декальцинацию и машина готова к работе)  и опять нет никакой реакции на нажатие кнопок.
Мне кажется, что то вы не так делаете. Кнопка, под которой написано энтер, её нужно удерживать. Это вход в меню.
Роман С
Я в принципе так и делал,просто по первой машинке ,если держать кнопку enter ,то пишет что включён режим блокировки,при чём это всё в режиме програмирования,а при перестановке платы на 2 машинку в этом же режиме програмирования горит надпись машина готова к работе и при удержание кнопки  enter,ничего не происходит.
В режиме прог  должно высветиться меню , кнопками вверх и вниз листаем а кнопка энтер служит  для подтверждения выбранной функции . Сами кнопки достаточно * хлипкие * , может просто толкатель не достаёт . На выключенной послушай , щелчок нажатия слышно ?
Роман С
Спасибо,Серёга за ответ,конечно я помню как обращаться с меню,сам неоднократно настраивал под себя машинку,но тут всё по другому. Надпись которая горит :"блокировка отключена",она вообще при отключенной функции должна появляться только при переключение в режим блокировки,а она присутствует во всех режимах переключения ,в том числе и при входе в меню настроек и не даёт ничего делать,правда есть одна странность,в режиме програмирования ,если подержать кнопку enter,включается блокировка машины,хотя в этом режиме она вообще не должна быть (я имею ввиду режим блокировки),то есть кнопка ввода по идее рабочая. Сегодня ещё услышал совет что нужно перепрограмировать процессор,тогда всё нормализуется
Я бы для начала проверил сам переключатель режимов , может контакта нет в режим программирования . Процессор это уже в последнюю очередь ( тем более если до этого корректно работала )
Роман С
Спасибо,Серёга,попробую. Плату от него я уже доставал визуально осмотрел и почистил стирательной резинкой,по совету одного из форумчан. На днях попробую проверю в том числе и кнопки.
Роман С
Подскажите пожалуйста как отсоединить пакетный переключатель режимов от дверцы? Пробую со стороны наружной части дверцы подсунуть отвёртку и отсоединить саму рукоятку переключателя,но боюсь сломать,что то держит. С противоположной стороны думал может какой то винт есть внутри оси  который держит рукоятку,но там тоже ничего нет
Ручка должна просто сниматься. Тянуть
Роман С
Спасибо,osja. Уже почитал,разбирается снаружи путём отщёлкивания самой рукоятки ,но нужна аккуратность,делал через ткань. Переставил другой пакетный переключатель (с другой машинки),сейчас стало ещё интереснее. Горит так же в верхней части экрана надпись о необходимости декальцинации а в нижнем поле надпись о готовности к работе и эта надпись горит вообще во всех режимах и работает во всех режимах в том числе и в режиме програмирования ( делает кофе,пар,горячую воду)
