BOSCH VeroBar 100 ЗАПОЛНИТЬ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ВОДЫ
Автор vitali-7474, января 28, 2021, 00:54:30
vitali-7474
Ребят подскажите пожалуйста как провернуть в заварочном узле это кольцо.Не получается.Починили блин бывшему хозяину(((.
Feuer
Вправо красную щеколду сдвигаете и ставите всё на место. Там интуитивно.
vitali-7474
Вот именно так и пробовал.И пласмаской и молоточком по чучуть не могу провернуть.Забилось что ли.
Feuer
Никаких молоточков. Замочите в горячей воде (не кипяток) и промойте под хорошим напором со всех сторон.
Что вы собрались проворачивать? Руками там ни чего не повернуть, там редуктор это делает. Повернуть заварник можно только сняв его из машинки и деблокировав замок.
Или вскрывать и подавать питание на редуктор ( отключив его от платы  -12 вольт постоянки ( но это лучше доверить спецу)) , или в тестовом режиме провернуть редуктор на место * парковки * . Или разбирать ЗУ с внешней стороны и извлекать его.
vitali-7474
Из за этой причины может быть ошибка что поддон не видит?А то хотелось бы завести машинку чтоб сама провернула.Ранее писал вставляю поддон мигает по переменку то БОШ то вставте поддон.Чуть вытащишь поддон останавливается мигания с бошем и одна запись остается вставте поддон.Микрик подгибал по разному.Контакт есть.Или не получится завести?Пытаюсь понять в этой может быть причина что не видет поддона?Или в чем то еще?
Что то запутался я с вашими ответами. Так что она не видит то? Бак с водой или поддон? Без поддона не будет редуктор работать.
vitali-7474
Про воду молчит уже.Закрытый поддон пишет на экране Bosch и мелькает ЗАКРЫТЬ ПОДДОН ДЛЯ КАПЕЛЬ.Приоткроешь поддон на экране исчезает названия Bosch и остается ЗАКРЫТЬ ПОДДОН ДЛЯ КАПЕЛЬ.Микрик регулировали.При закрытие поддона слышен щелчек что контакт микрика срабатывает.Вот хотелось бы узнать если заварник провернут не в то положения как у меня на фото может быть проблема в поддоне?Или другая причина что машина поддон не видит закрытия поддона?
vitali-7474
Может кто подскажет еще какие могут быть варианты почему не видит поддон?Контакт микрика есть хороший все чисто там.
#40
Можно я подскажу?  :)
Виталий, у вас нет опыта ремонта, нет должного инструмента. Вы хотите усугубить? Как вы определили, что контакт микрика хороший?
vitali-7474
По механической части попробовал бы сам.В электрике нет.Что еще может быть?От этого и буду уже отталкиваться
vitali-7474
про микрик отчетливо слышно как замыкает раз 10 отгинал подгинал пластину.По звуку слышно.
