Bork С800, вырубается, если переключить на пар
Автор Balamoot, февраля 01, 2021, 15:09:39
Balamoot
И снова здравствуйте.
Мне показалось, если создать новую тему, ее быстрее просмотрят.
Спасибо всем, кто отписался в прошлой теме, Мне это очень помогло.
Начало было тут https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=19254.0
Я сменил С2, ничего не дало, R1 оставил старый, выдает 10,6Ом, по отзывам часто от старости косячит С1, я его заменил. Напряжение на С2 с 18,5V увеличилось до 22-22.9V
Но когда я переключил на пар--вся машинка сразу выключилась. Прозвонил переключатель--переключает. С него провода идут только на термостаты 2шт на бойлере.
Если пар не включать, машинка работает, бойлер греет.
Последний раз, когда я разбирал машинку она так себя не вела.
Из того что я делал--я промазал термостаты термопастой для процессоров.
Как вариант--может перепутал их местами, но были все фото, проверил, не увидел ошибки. ( а вообще эти термостаты разные?)
Синие провода местами вроде тоже не перепутал (надеюсь)
Из того, что меня удивило--поленился припаивать вывод подсветки в бак (после Q2)--бойлер перестал нагреваться. Впаял--пошел нагрев.
Буду благодарен любому совету.
Конечно разные термостаты. Один на воду, другой на пар. Разная температура срабатывания.
Balamoot
Может термостат так вырубать машинку, если я их все же умудрился перепутать?
Не должен. Прозвоните изоляцию термостатов на корпус
Balamoot
контакты термостатов на корпус сигнала не дают, да и не должны, в прошлый раз работало все штатно.
Нет чего-нибудь в этом аппарате еще, что при неполной сборке может отключать питание?
Ну или что в целом может так вырубать аппарат?
Balamoot
да, я так же отсоединил термостаты полностью--эффект тот же.
Balamoot
Неудачно подписал провода питания на плате и перепутал 2 из них при сборке.  :)
Всем спасибо за советы.
