delonghi esam 6620 неправильно паркуется заварочное устройство
Автор Lalexandr, февраля 01, 2021, 17:46:46
Lalexandr
добрый день, прошу помощи так как победить машину не могу уже несколько месяцев. Машина после статики, было восстановление цепей тэна, цепей питания процессора и прочей мелочи. машина начала включаться но возникли проблемы с редуктором
она неверно позиционирует, ну совсем.
Нижний датчик холла на шестерне менялся на такой же - результата нет.
В прошивке сбросил кеш, обнулил епром так сказать - первое включение, и все равно положение зу неверное
В процессе включения выходит в режим ожидания и кофе мелет мимо заварника - сам зу далеко вверху находится.
Данные с боковой крышки
215062 AE 110114 50257
На дне
Итальянская
ESAM 6620
Lalexandr
Если дойдет до того, что сам восстановить не смогу - хотел бы заказать платы для нее. Не уверен что от статики не пострадала дисплейная тоже.
тыкните носом в комплект для нее
Lalexandr
датчик новый. с рабочей машины. Есть еще третий, попробую завтра подкинуть его
С открытой дверцей проверьте, в одном и том же положении останавливается, или в разных. Магниты на колесе на месте, с их полностью нормально?
Baba Dusia
Интересно, а в тестовом режиме, в конечных точках моментально останавливается, или на секунду опаздывает и пытается двигаться дальше?
Lalexandr
без зу пытается продолжить движение. С зу понимает что концевик нажимается.
Lalexandr
с открытой дверцей выяснил, что положение парковки зу неправильное - паркуется на 2 см выше заварник и его невозможно вытащить.
С магнитами и самим колесом все нормально, магниты на своих местах, шестеренка целая
Осталось трансмиссию поменять и все будет работать
Lalexandr
как вы пришли к выводу, что требуется замена трансмиссии? Все ее компоненты исправны, концевики верхний и нижний работают, коретка заварочного блока свободно передвигается по валу
Baba Dusia
Не помешает проверить симистор трансмиссии. Мультиметром на прозвонку, 1-2 выводы симистора, нет ли утечки.
Потому что у тебя вал гуляет. На валу шестерня соответсвенно гуляет. В момент поднятия заварника она внизу как раз и отходит. Слишком далеко от датчика.
SB
#12
RE:9
.....коретка заварочного блока свободно передвигается по валу.....
А должна перемещаться по резьбе вала.
     .....как вы пришли к выводу, что требуется замена трансмиссии?...
Машине 10 лет, пора уже.
Lalexandr
#13
Понял, спасибо. Попробую поменять трансмиссию и отпишу по результатам тогда
в сообщении своем, я имел ввиду что люфта большого в каретке нет - она прочно сидит на валу. Он в целом допустимый, порядка 5-10 мм.
Пробуксовок нет, я разбирал саму трансмиссию, осматривал и вал и саму гайку на нем - все обслужил, подтянул на всякий подшипники и собрал все назад.
