ETAM 29.660SB Autentica - нет горячей воды через капучинатор, совсем.
Автор svdok, февраля 07, 2021, 14:24:05
svdok
В ремонте кофемашина Delonghi ETAM 29.660SB Autentica с заявленной неисправностью - не поступает вода через капучинатор. Кофе готовит. Ополаскивание делает.  Промывка гидросистемы толку не дала. Выявилось, что вся вода во время промывки идёт в поддон и не капли через капучинатор. 40 минут промывки имитировал периодическим "отсутствием воды  в баке", сливая переполнившийся поддон и контейнер. Когда промывка закончилась - результат был тем же. Разобрал, проверил оба трёх концевых клапана. Они чистые, через трубку на капучинатор вода течёт, но как-то слабовато. Давление не продавливает клапан шарика в носике капучинатора. С проходом воды от флуометра до капучинатора разобрался. Всё чисто, значит остается только проверить помпу. Если я не прав подскажите? Странно у этой линейки  с подачей воды - на приготовление кофе давления хватает, а на продавливание клапана "Антикапля" в капучинаторе не хватает?  Добраться до этой помпы тяжело, прошу совет, что б не делать лишнюю работу.  Схему скачал. Штрих кодов на машине нет - сделана в Италии, но верится с трудом.
Верхний трёхходовой клапан разбирал, все проверил и пощелкал им отдельно, смазал и собрал. Всё также. При выполнении программы - на него напряжение подается, он открывается, но слабое давление. Вода не проходит капучинатор!
Тему изучил - https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=6581.msg66735#msg66735 - очень похоже но на ECAM, а тут ETAM - 2 года.
Не ошибается тот, кто ничего не делает. Учится никогда не поздно. Благодарен каждому за помощь, за пример, за урок, а кому-то за то, что он есть!
svdok
Отжим отличный, таблетка почти сухая. Лишней воды нет. Кофе идёт двумя струйками. Всё как обычно. На машине сделано 3540 кофе, 2870 молока, 921- воды, 20 удалений накипи.
svdok
Если ополаскивание как очистка кофейного носика, то там ничего. А при выполнении операции ополаскивания из меню сначала вода идёт в кофейный носик, а на половине операции потом в отходник. Что-то не так?
Конечно не так. В дренаж вообще на ополаскивании не должно поступать. В прессователе есть маленькая резинка (колечко) , она при сжатии поршня перекрывает ход в электромагнитные клапаны, если вода в дренаж поступает, то это колечко изношено.
svdok
#6
При открытой дверце убедился, что при ополаскивании вода в дренаж течет с поршня, причём довольно сильно.  Если я правильно понимаю то поршень  надо снимать.
Потренировался на неисправном размороженном поршне. Сейчас сниму с машины и отпишусь.
Вода внутри прозрачного стакана? Переморозке подвергалась машинка?
svdok
Внутри стакана всё же стоит вода. Снял всё. Боковые винты выкрутил. Вынуть его не могу. Не вылазит из своего узкого окна, чтоб тех кто спроектировал такую узость ..... Как его вынуть из окна?
svdok
Достал его. Всё сделали в притык. Чтобы снять его нужно либо вытащить шлейф на блок управления полностью, он в силиконовом обрамлении, либо вытащить его (этот шлейф до выхода из паза толстой силиконовой оболочки) извлекая сам шлейф из своего посадочного места. Что и сделано. С трудом но достал его из окна.
svdok
#10
Разобрал полностью поршень, а там как и написал выше Osja колечко порвано и при свободном  поршне  вода льется через стакан в поддон. Заменю кольца, соберу и отпишусь.
Удивление вызвало то, что узел поршня одинаковый у ECAM & ETAM машин.  -  https://service-cm.ru/shop/zapchasti-dlya-kofemashin/termobloki-bojlery-uzly-podachi/porshen-termobloka-delonghi-etam-7313244171
Так то тема уже была такая, и в закреплённых висит. Прочитали бы, и не пришлось так долго искать причину.
https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=7947.0
svdok
Продолжим её всё же. Собрал полностью блок и запустил на ополаскивание. Теперь вода не поступает через поршень. В  поршне воды нет.  Но и горячей воды через капучинатор тоже нет.  Как и не было. Помпа притихает, но качает. А вода горячая потихоньку идёт в поддон, а не в капучинатор.
Проследите по трубкам путь воды до каппучинатора. Поэтапно отсоединяя трубки найдете проблемное место.
svdok
Это самое сложное. Вода доходит до поршневого узла и пока при ополаскивании заварочник надет на поршень вода четко льётся через носики в чашку. Вторая половина программы ополаскивания - подразумевает проход воды через капучинатор и как только поршень освобождается от вышедшего заварочника, вода должна пойти через капучинатор, но её  там нет. Как-то так.  Где можно прочитать про движение воды через ECAM гидросистему поршневого узла? ECAM и ETAM - одинаковые.
