Nivona NICR 520 не вспенивает молоко
Автор GG67, февраля 28, 2021, 14:27:22
Цитата: GG67 от марта 20, 2021, 00:13:36
прочищать аккуратно металлической проволокой
Тут в том и прикол, что у каждого мера аккуратности своя. )
Если совсем запущенные случаи, то лучше попеременно вымачивать в кухонном антижире и лимонке
и после каждого подхода тщательно и под напором промывать.
Если же у кого-то добросовестности хватает на регулярное обслуживание,
то промывка антижиром избавит от всех проблем.
ON_AIR81
Дабы не плодить новых тем, задам вопрос в похожей.
Есть сабж, первая проблема - сливает в поддон. Тут все просто - замена дренажного клапана и кофе снова льется в чашку. Вторая проблема - капучинатор отлично забирает молоко, но пены нет. Ок, разбираю старый (машинка 2020 года) клапан термоблока, чищу, собираю и появляется шикарная пена. После этого машинка пару дней готовит черный кофе, но вчера нужно было сделать капучино и... пены нет, так, на полсантиметра. Сегодня покупаю новый клапан термоблока (такой же с синей меткой) и это не помогает, пена не появляется. КМ чистая, декальцинированная, диск с отверстием в "грибке" тоже чистый. Что это может быть? Почему сначала все было хорошо, а теперь те же проблемы? Еще заметил, что если запускать пар без насадки, то вместе с паром идет небольшое количество воды, не струйкой, а именно факелом/аэрозолью (хотя может так и должно быть).
При чем тут клапан бойлера? У вас нет подсоса воздуха через жиклер. Снимите колпачок с капучинатора, разберите его и очистите отверстие в металлическом пятачке
ON_AIR81
#18
Про отверстие в металлическом пятачке знаю, оно чистое, я об этом написал (диск с отверстием в "грибке" - это про него).
Если кратко и по пунктам:
1. Пены не было
2. Чистка старого 3-ходового клапана пену вернула
3. Через два дня пены снова не стало
4. Новый 3-ходовой клапан не помог
Да нет там в 520 моделе трёхходового клапана. 2х ходовой клапан бойлера. Он за пену не отвечает. Он только для перекрытия потока в сторону дренажного клапана. А раз молоко хорошо затягивает, то не в нем точно дело. Разбирайте и качественно чистите капучинатор. Ртом можно проверить, жиклёр на подсос воздуха.
ON_AIR81
Вот такой: https://www.wildberries.ru/catalog/400301746/detail.aspx
В любом случае, проблема решилась заменой молока. Кубанская буренка Нивоне не подходит, хотя Сименс его сегодня прекрасно взбивал.
Значит в 520 уже вместо тройника клапан с тремя ходами установлен.
По молоку очень странно, пенить должна даже жутко разбавленное. Наверное вообще без молока
