Royal Cappuccino (SUP 016R) не включается экран после хлопка.
Автор zubeir89, марта 02, 2021, 19:46:05
zubeir89
еще заметил, что у меня где то на землю коротит, дома стоит тройник с 2 индикторами когда коротит на землю у него красный индиктор тухнет.
Если это та болячка, что я помню, то замена симистора не поможет.
Для диагностики можно подать на этот ТЭН напругу в тесте.
Если со 130 поднимется до полной напруги сети, значит симистор в норме и я прав.
По поводу пробоя на землю - чаще всего термопредохранители на бойлерах
и залитые катушки клапанов. Возможна и неисправность сетевого фильтра.
Кстати, хорошо бы проверить провод, ведущий к маленькому ТЭНу на предмет пробоя на землю.
Может как раз из-за этого электроника некорректно с ним и работает...
zubeir89
#47
просто у человека стоит автоматика, если так оставить то при включении выбьет автоматику, в тестовом режиме включаю нагрев  1 бойлера на большом тэне 220 а на маленьком как было 115 так и 115 стоит)
zubeir89
Да, вы правы подал на маленький тэн напряжение с теста, напряжение поднялось до 225 вольт и упало снова на 115
zubeir89
была вода на сетевом фильтре по этому коротило на землю
Texnicoffe
Цитата: zubeir89 от марта 02, 2021, 19:46:05
SUP 016R
Силовая плата m6av10
Проц плата: RRDCPUV02
Проц:R02 V.2.03.1
Saeco Royal Cappuccino, после хлопка, снял проц плату, там были прогаревшие  дорожки, восстановил, после включения  экран слабо горит и горят кнопки меню, кубиков на экране нет, подставлял другую проц плату, все норм, силовая плата рабочая.
Very interesting, the burnout of the processor in the photo
Форум русскоязычный, пишите на нём, воспользовавшись переводчиком.
Эх машинка машинка..
Вода на кн вкла питания,  будет коротить по ка не высохнет.
