PICkit3 + v3.10 в списке нет контроллера PIC18LF2520
Автор LG-savikdvd, марта 06, 2021, 15:43:10
LG-savikdvd
Всем, привет ! Есть кофемашинка ECAM23.210.W-NN1 , поршень заклинил в верхнем положении, сейчас при включени последовательно мигают индикаторы ... проблема известная, нужно очистить епром.
Подключаю PICkit 3 , запускаю программу v3.10 , но программатор не видит контроллер. Смотрю перечень чипов, а PIC18LF2520 нет в списке.
Выше v3.10 программ я так и не нашел, как обновить список контроллеров тоже.
Подскажите, кто и чем прошивает с помощью PICkit3 контроллер PIC18LF2520 ?
bricks20
#1
Выбирайте PIC18F2520, это то же самое, что LF. LF имеют расширенный диапазон питания: 2,0-5,5В, а у F - 4,2-5,5B. F и LF выпускаются на одной линии, а потом выбраковка. Отдельных спецификаций на LF даже нет, просто в даташитах на F с трудом, но можно найти описание этого различия.
Приветствую, коллега. )
На мониторе с кофейниками туго? )))
Если что, по программатору тут ещё инфа
https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=19451.0
LG-savikdvd
bricks20, спасибо ! Понял, но у меня и с PIC18F2520 не конектится, подключение 10раз перепроверил, сравнил по даташиту ... Лан, буду разбираться. Еще раз спасибо !
bricks20
Тут вариантов всего-то полтора: единичка - не перепутаны ли провода на шлейфе и половинка - рабочий ли контроллер. Половинка потому, что мигают индикаторы. Её можно совсем исключить, если удается войти в тестовый режим. А с проводами, как оказалось в случае с Nail по ссылке Suhnny, - совсем и не маловероятный вариант. И уж как крайний случай - просто подпаяться к выводам контроллера, дел на 5 минут.
LG-savikdvd
Подключился к другой плате - все тоже самое.
Тыкнулся осциллографом, у меня нет на одной шине импульсов из PicKit3, на входе 74LVC1T45 у обоих есть . Завтра буду искать 74LVC1T45
Плавно и органично перешли от ремонта кофейника к ремонту программатора.... )))
Nail
#7
Приветствую всех, коллеги.
Если программатор не коннектится с чипом платы, если это Вы производите в первый раз, то надо программатор перевести в простой режим и скачать драйвер, кот находится в программфайле в папке Pickit. И конечно распиновка кабеля должна быть соответствующей. Фото прикладывал в своих постах.
Тогда на экране желтая надпись должна быть, что он в режиме МЛАБа.
Скорее всего шлейф в разьемах, также длина шлейфа.
LG-savikdvd
Программатором уже прошивал машинки. Пока жду 74LVC1T45
LG-savikdvd
Пришли 74LVC1T45, заменил. Другие машинки стал читать, но в этой никак. Скорее всего что-то сквазанула) и вышли из строя 74LVC1T45 и по ходу какой-то из портов контроллера.
Контроллер уже нашел.
Мож кто поделится прошивкой на данную модель ECAM23.210.W-NN1
Подозрительная наклейка. Не встречал в таком исполнении. По прошивкам запросы в специальной теме пишите, в разделе по ремонту delonghi.
LG-savikdvd
Это машинка привезенная из Европы. Ок, создал.
У меня все машинки из Европы, в них тоже не видел. Какая то левая наклейка.
Неприятная модель, от 210х как правило клиент отказывается
