Bosch Benvenuto TCA 6809 B75 не заканчивает чистку
Автор vrc, марта 10, 2021, 16:59:47
Машинка должна написать на дисплее, осторожно пар и после этого пшикнуть внутрь
vrc
Ничего не пишет, но пар дает исправно,после нажатия кнопки пар пауза и пар начинает идти.
Rars
#17
Вас пытаются натолкнуть на мысль о неисправности  детали  0651      606438        613617       Магнитный клапан     typ NC-K1299/C,plastic..
В этой модели, если правильно помню, сложно происходит распределение функций "горячая вода", "пар в капучинатор", "сброс пара", "сброс через дренаж". Где затык, где нет, легче увидеть при снятом переднем щитке поддона..
Пар вообще когда-нибудь в направлении поддона сбрасывается?
vrc
Можно поподробнее об алгоритме работы этого клапана.
О проблемах засора счетчика воды никто не поднимал тему?
Прекрасный аппарат, считаю, что это лучший прибор среди всех Бошевских.
У них три основные проблемы:
1. Счетчик воды
2. ошибка 8 проблема поддона
3. Дренажный клапан, в том числе электрический, засоряется ужасно.
Все остальное надежно как немецкий трактор с одним цилиндром
vrc
И как реанимировать дренажный клапан -электрический.
vrc
Пожалуйста покажите на рисунке
#22
Соленоидный клапан проверяй ( разбирать , смотреть состояние штока и резинок в нём - должны свободно нажиматься без клинов)
В этом клапан резинки неподвижные.
vrc
Разобрал -посмотрел-подул .
Все в порядке засоров нет.
Пришлось поменять колечки 0634 они одноразовые.
Хотя думаю,что разбирал зря затык есть только в режиме декалькации.
В режиме кофе все работает.
Может кто то просветит про этапы декалькации.
Как проходит этот режим?
Я думаю,что на первом этапе идет промывка канала вод-пар,а дальше как?
Как вы разобрали клапан? Прям до сердечника добрались? И работоспособность клапана подачей напряжения проверили?
vrc
Просто отсоединил трубки -подал напряжение на клапан.
Все  дуется.
vrc
Проблема решена.
Как только стал ясен алгоритм декалькации неисправность выявилась.
Всем спасибо.
При таком дефект кофе варить не будет.
vrc
Почему?
Какое отношение имеет дренаж к приготовлению кофе?
Никакого,просто удаляет избыток воды.
Если бы не необходимость декалькации ,а процесс там следующий.
1 удаление накипи из канала вода-пар
2  удаление накипи из дренажа,вот тут и был затык из-за постоянно закрытого дренажного клапана.
3 удаление накипи из водяного канала заварника с последующим удаление кофейных масел при помощи
помещения таблетки в контейнер для молотого кофе.
Поэтому за процессом декалькации  загорается  CLEAN.
Можно было бы и не заметить зтого дефекта.
Кстати так и было ,поскольку машинку месяц назад забрал из ремонта ,заклинило заварник  ERROR 8
Решил не доверять ремонт очередным мастерам и разобраться сам.
Всем не верящим советую заткнуть трубку идущую от грибка к дренажному клапану и сварить чашку кофе.
