ESAM 3500 Общая сигнализация при включении
Автор Jonnie, марта 14, 2021, 14:03:49
Цитата: Baba Dusia от марта 14, 2021, 19:12:51
кто-то перепутал, красный провод идёт на минус.
Оййй, ребят, ну неужели никто не сталкивался с деятельностью "ынтузизистов",
которые при сборке путают провода на движке, а потом, чтобы не лезть обратно,
переставляют клеммы на разъёме?
И сам грешен. На заре ремонтной деятельности, по запаре перепутал
Baba Dusia
Цитата: Suhnny от марта 15, 2021, 08:06:22
при сборке путают провода на движке...
Это всё понятно. Но, исходим из того, что видим на фото, и правильно было спросить автора.
Общая сигнализация во время диагностики говорит, что есть проблема с трансмиссией (некорректно отрабатывать датчик холла), или проблемы с термодатчиками.
Как написали выше - сопротивление термодатчиков примерно 100 KΩ. Автор сопротивление термодатчиков ещё не измерил. И, что дальше? Вопрос остаётся открытым.
Jonnie
Попытался я прозвонить термодатчики, но что-то не очень то получилось, возможно в силу отсутствия знаний и опыта что-то не то делаю?  Четких значений мультиметра я не добился т.к. величина постоянно изменяемая в сторону уменьшения останавливается примерно на 1,1 Ом на обоих датчиках. ТЕны при снятых клеммах показывают значение 81.7 Ом.  Подкова при снятых клемма 55,3. Если что не так творю, буду признателен если поправите.
Baba Dusia
Вы, наверное, пытаетесь мерить термопредохранители.
Термодатчики в белой оплетке.
https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=6433.0 - почитайте вот тут , полезно будет .
Jonnie
В общем при попытке прозвонить, случайно разъединил провода, чую обратно соединить будет отдельная пляска с танцами и матами)) На том что осталось на ТЭНе сопротивления не показывает.. Второй датчик пока не трогал, без частичной разборки туда не подлезешь.. Торопиться пока не буду и так подозреваю что накосячил))
Говорила мне мама учись на гинеколога..  ;D
bricks20
#22
Зачем их прозванивать непосредственно на самом датчике, можно на разьеме, который вставляется в плату. Или это как у гинекологов -  щупать  гланды через известное место?
sib2000
Так голова она человеку для этого и дана !  ;D Чтобы рукам покоя не давать :'(
Jonnie
Хорошая мысль, умная. Жаль она не пришла ко мне вовремя)))))
Jonnie
Благодарю за ссылку, прочитал. Так же прочел совет некоего Сергея Шустерова, о том, что датчики нужно мерить предварительно отсоединив от платы. Так вот отсоединив от платы, оба датчика показывают устойчивую единицу, т.е. ничего. Но с присоединенным к плате коннектором выдают один 9,3, второй 10.1
Фото прилагаю.. Расшифруйте пожалуйста..  Я предполагаю, что датчики живы, НО я в этом дилетант, поэтому с легкостью могу заблуждаться в своём невежестве.
Jonnie
Благодарю за пояснение, где-то говорили что и термопредохранители нужно мерить... или прозванивать
loki1404
Бюллетень делонги по дженерал аларм.там все есть.
Baba Dusia
Термопредохранители, как мерить - без разницы. Что в диодной прозвонке, что в омах - должно показывать максимально низкое сопротивление. Вы писали, что тестер показывает приблизительно 1,1 Ом. Это практически сопротивление щупов, и это означает, что термопредоханители исправны.
Теперь термодатчики. Естественно, что мерить надо отключив от платы. Ведь мы мерим не сопротивление элементов платы, правильно?
Вытаскиваем из разъем платы и мерим в самом штекере. Ставим тестер на деление 200К и смотрим. Должно показывать примерно 100К.
loki1404, бюллетень это конечно замечательно. Но, не специалиста, куча новой и непонятной информации ещё больше запутает.
Jonnie
Спасибо за уточнения!  Но как я уже сказал выше, на отсоединенных термодатчиках показывает единицу. Стало быть они неисправны. Вполне возможно, но в вероятности того, что они вылетели одновременно я сильно сомневаюсь, а в такие совпадения верю еще меньше..  Не хочется потратить деньги на прямо скажем не копеечные датчики и при замене придти к выводу, что дело не в них..
