ECAM26.455.M Не включается
Автор dmrkv, марта 24, 2021, 10:16:29
dmrkv
1. Без причины перестала включаться кофемашина - тишина, индикаторы не светятся. Кабель проверил, кнопка щелкает.
2. Снял заднюю и боковые стенки, внешне все целое, следов и запаха гари нет.
3. Пожалуйста, подскажите по поводу возможных причин. Если у машины есть предохранитель, где он может быть?
Silent36
R55 прозвоните, это зеленый резистор на 47Ом, предохранительный резистор на 3Вт, так сказать разрывной. Так же VDR1 исчо посмотреть. И конечно убедиться в исправности U1.
dmrkv
Большое спасибо за ответ!
К сожалению, зеленый резистор не обнаружил (фото 1).
Также при повторном осмотре заметил образования, похожие на следы гари (фото 2).
Я на крупном плане указал резистор
Silent36
Обязательно варисторы проверьте, синие круги, на плате написано VDR1, в режиме измерения сопротивления должно быть выше 2МОм и стремиться к бесконечности - тогда исправен, если показывает Омы, то неисправен.
Резистор нужен предохранительный или его разрывным называют ещё, 47Ом на 3Вт, в целом любой углеродный(нормально бахнет) или проволочный(пукнет просто).
Baba Dusia
К гадалке не ходи, там куча всего погорело. Начиная с VDR1, R55, D1 и L1. Под вопросом D4 и TR1. Контроллер питания U1 похоже с дыркой. А это значит, что есть вероятность, что высокое напряжение пробежалось по плате.
Плату в ремонт, выяснять жив ли процессор. Если жив, то всю мелочь заменить не проблема.
dmrkv
Большое спасибо всем за сообщения!
Подскажите пожалуйста, куда в Москве можно отвезти на диагностику / ремонт, и сколько примерно это будет стоить? Территориально - желательно запад, ближе к Одинцово.
dmrkv
Кстати, тут имеется ли опция плюсовать комментарии?)
Coffee Maniak
S/N 14019 штрихкод корова слизала :(
Такая же точно история. Отличие лишь в том что нельзя сказать не включается совершенно... Экран изначально пытается вяло пульсиовать, затем совсем "успокаивается".
Никаких звуков или движений нет.
Найти хотя бы схему подключения блоков не получается. Может порекомендуете какому модельному ряду этот зверь соответствует на которую можно похожую схему найти?
Также, вероятно, кто-нибудь именно с таким поведением сталкивался и может порекомендовать кратчайший путь?...
bricks20
#10
Здесь схема 26.455 - https://disk.yandex.ru/d/o0VVDJ6NLKA2Ng
В сервисный режим не входит? В первую очередь проверьте наличие напряжений (5В и 12В) с подключенным дисплеем и без.
Coffee Maniak
Ни в какие режимы не пытается. Ощущение как не хватает энергии для запуска или что-то шунтирует напряжение питания, хотя... там бы наверное уже защита сгорела.
Судя по схеме, на дисплей идут провода от J13. Именно там нужно +5 и 12 искать?
BTW Жаль, нельзя оптовое количество плюсов воткнуть за бесценную схему!!!
bricks20
Да нет, просто измерьте напряжение на минусовых выводах С4 (это 5В- общее питание всех схем) и С5 (это 12В-подсветка дисплея). Плюсовые выводы этих кондёров висят на "их" земле, т.е. на одном из сетевых проводов, так что максимум осторожности при измерениях . Плюсовой щуп лучше зацепить крокодилом на гребёнке земляных выводов.   Если напряжения есть при отключенном шлейфе дисплея, а при подключенном пропадают, значит дело в дисплее. Если напряжений нет как с подключенным, так и с отключенным дисплеем,  значит, дело в блоке питания. Причин может быть несколько, и все они здесь разбирались.
Coffee Maniak
Будем шерстить...  А вот, если я вытащу полностью блок, отключу ото всего и подам 220V для вылавливания 5 и 12V. Cмогу ли я их увидеть без нагрузки? Никакие законы Ома / Тёмкина-Шварцмана не будут нарушены?  :)
