Siemens S70 выбивает УЗО
Автор Aleksandr 59, марта 27, 2021, 17:59:31
Внутри нержавейка, её не сожрëт. А вот на контакты тэна могла попадать жидкость через неплотность соединения, и сделать своë дело. Фото бойлера скиньте
Aleksandr 59
Скорее всего так, КЗ происходило когда запускалалась программа удаление накипи
Aleksandr 59
Рядом с бойлером протечки есть?
Aleksandr 59
Сальники на трубках поменял, на контакте который находится ниже трубки есть окислы . Положил бойлер на батарею завтра проверю сопротивление , может увеличится.
А для информации, на авито капсульная с таким бойлером 500-1000р стоит.
Aleksandr 59
Подскажите в какое тогда должно быть сопротивление изоляции при 1000в или 500в
По ПУЭ не ниже 500 кОм. Но по хорошему мегаомы.
Rars
Думаю окислы надо снять антиржавом какимньть, пару раз, с промывкой водой, компрессором воздушным, сушкой. Только горелкой греть не надо. По аналогии со стиралочными ТЭНами, там может термопредохран быть.
Aleksandr 59
Добрый день!
Поменял бойлер сопротивление его составмло 22 гОм, но появилась другая проблема не видит уровень воды, подссажите что делать?
Поплавок в бачке не залип?
Протока не видит или в ёмкости?
